mk3 jakie są objawy niesprawnych tuleji ?
david_p
Post autor: david_p » pn lut 28, 2005 12:29
coś zaczęło mi stukać w zawieszeniu najbardziej przy przyspieszaniu i skręcaniu, do tego kierownica ma dziwne ruchy. przed chwilą byłem u mechanika - diagnoza: tuleje do wymiany. czy to może być przyczyną stukania? na 14 mam zamówione części...
danielsku
Post autor: danielsku » pn lut 28, 2005 12:33
Jeżeli mówisz o tulejach metalowo-gumowych w wahaczach to mogą mieć one takie objawy- łącznie z dziwnymi *#cenzura#* kierownicy więc lepiej je wymienić dla własnego bezpieczeństwa...
david_p
Post autor: david_p » pn lut 28, 2005 12:38
tak, chodzi o tuleje metalowo-gumowe w wahaczach :) dzięki
RALFI
JEŻELI CHODZI O TYLNĄ OŚ
Post autor: RALFI » pn lut 28, 2005 12:49
JEŻELI CHODZI O TYLNĄ OŚ TO OBJAWIA SIE GŁOŚNYMI UDERZENIAMI GDY WPADNIE SIE W DZIURE - PO NASZYCH DROGACH TO TRZEBA TEGO PILNOWAĆ PONIEWAŻ JAZDA STAJE SIĘ MĘCZĄCA
david_p
Post autor: david_p » pn lut 28, 2005 15:51
teraz to się naprawdę wkur*** kuleje wymienione i stuki nie zniknęły - okazało się że do wymiany jest to metalowe gó*no odpowiadające za skręt kół (tak się zciśnieniowałem że wyleciało mi z głowy to słowo) ale koszt powyżej 300 zł
danielsku
Post autor: danielsku » pn lut 28, 2005 17:42
cóż to za mechanik co nie potrafi odrazu znalesc przyczyny stukania.... i cóż to za element że taki drogi - cchyba ze złota... no chyba że to przekładnia kierownicza..... a ile masz kilometrów???
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » pn lut 28, 2005 17:47
Chodzi ci o przegub??
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » pn lut 28, 2005 18:11
może drążki kierownicze :?:
david_p
Post autor: david_p » pn lut 28, 2005 22:11
tak chodzi o przegub. przebieg ok 185000
david_p
Post autor: david_p » wt mar 01, 2005 09:08
zaraz jadę z Golfikiem na OpeRAcję ;]
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » wt mar 01, 2005 20:05
danielsku pisze:cóż to za mechanik co nie potrafi odrazu znalesc przyczyny stukania.... i cóż to za element że taki drogi - cchyba ze złota... no chyba że to przekładnia kierownicza..... a ile masz kilometrów???
Jeżeli przegub z wymianą to cena raczej całkiem normalna :hmm:
david_p
Post autor: david_p » śr mar 02, 2005 00:49
zapłaciłem z wymianą 250 zł tylko za jedną stronę
romero6
Post autor: romero6 » śr mar 02, 2005 04:31
koszt przegubu to 150pln
czyli zaplaciles 100pln za jego wymiane :hmm:
jak dla mnie to zdzierstwo za 1,5h roboty :grrr:
david_p
Post autor: david_p » śr mar 02, 2005 11:51
na rachunku mam że przegub kosztował 200 pln czyli 50 pln robocizna (z tym że przegub został wymontowany i wzięty do hurtowni na wzór aby kupić taki sam) więc myślę że to nie dużo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
