podczas odpalania odcina elektryke
orzellocsec
Post autor: orzellocsec » pt lut 02, 2007 21:50
Witam Wszystkich!!!Jestem nowy na tym forum i bardzo proszę o pomoc.Jestem szczęśliwym posiadaczem Golfa III 1,9d i od pewnego czasu mam problem z jego odpalaniem.Objawia sie to tym że w momęcie przekręcania kluczuka w stacyjce (odcina mi się cała elektryka) gasną wszystkie kontrolki-akumulator kręci ale silnik nie zapala.Sytuacja taka zdarzyła mi się parę razy ale za drugim przekręceniem kluczyka kontrolki nie zgasły i golf zapalił.Niestety nie miałem tyle szczęścia dzisiaj.Akumlator jest nowy więc wykluczam aby to był problem.Proszę bardzo o pomoc i udzielenie mi wskazówek co może być przyczyną tych problemów.
baster78
Post autor: baster78 » pt lut 02, 2007 21:56
Witam mam dokładnie te same objawy golf 1.9D kombi 1997 rok.nie moge dojść dlaczego tak sie dzieje.Może nam ktoś pomoże.
mike NIES
Post autor: mike NIES » pt lut 02, 2007 23:25
wyglada to na kostkę stacujki -przy kierownicy, kosztuje ona 10 zł, ale wymiana przerąbana
bercik2
Post autor: bercik2 » pt lut 02, 2007 23:35
u mnie przy padniętym aku tak sie dzieje sprawdz aku ile ma voltów moze jest na wykończeniu
jak by nie było będzie bardzo miło :P
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt lut 02, 2007 23:52
Jezeli po przekręceniu stacyjki nie zapalają się kontrolki, lub zapalają się z opóżnieniem i są problemy z odpaleniem autka to trzeba wymeinić kostkę stacyjki. Polecam FEBI. Aby to zrobić trzeba miec specjalny ściągacz- bez niego ni da rady- albo się wszystko zniszczy. Pozdrawiam.
stefany
Post autor: stefany » pn lut 05, 2007 23:26
witam. mialem podobny problem w vw t4 z 94 roku tylko dodatkowo trzeba bylo zapalic swiatla pozycyjne i dopiero zapalil. wymienilem kostke stacyjki i teraz jest ok.
orzellocsec
Post autor: orzellocsec » wt lut 06, 2007 19:12
Dziekuje!!!Problem rozwiązany.Problem był z kostką stacyjki-została wymieniona i od razu lepiej -a wymiana rzeczywiście przerąbana,bez zciągacza raczej nie dało by rade.Pozdrawiam.
ZagubionY
Re: podczas odpalania odcina elektryke
Post autor: ZagubionY » wt lut 06, 2007 21:30
orzellocsec pisze:Witam Wszystkich!!!Jestem nowy na tym forum i bardzo proszę o pomoc.Jestem szczęśliwym posiadaczem Golfa III 1,9d i od pewnego czasu mam problem z jego odpalaniem.Objawia sie to tym że w momęcie przekręcania kluczuka w stacyjce (odcina mi się cała elektryka) gasną wszystkie kontrolki-akumulator kręci ale silnik nie zapala.Sytuacja taka zdarzyła mi się parę razy ale za drugim przekręceniem kluczyka kontrolki nie zgasły i golf zapalił.Niestety nie miałem tyle szczęścia dzisiaj.Akumlator jest nowy więc wykluczam aby to był problem.Proszę bardzo o pomoc i udzielenie mi wskazówek co może być przyczyną tych problemów.
Rowniez mysle ze to kosteczka stacyjki, tylko ja bym na rozbiurce popytal o taka.Sam kupilem egzeplarz taki zalozilem i teraz smigam :D
Odnajduje sie...
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » wt lut 06, 2007 21:44
mike NIES pisze:wyglada to na kostkę stacujki -przy kierownicy, kosztuje ona 10 zł, ale wymiana przerąbana
10 zł???? Skąd taką kostkę wytrzasnąłeś ;)
Nigdy się nie kupuje kostki stacyjki tańszej niż 50 zł NIGDY. Chyba, że ktoś lubi majsterkować :grin: Takie kostki za 30 zł mogą posziałać i 2 lata, a czesem po tygodniu mogą unieruchomić samochód...
Takie rzeczy jak: kostka stacyjki, czujnik temperatury, przepływomierz, N-75, termostat nie kupuje się marki Biedronka, DIT, czy Tesco, ale jak najlepsze. Tyle z tym zreźby, że lepiej kupić 2 -3 razy drożej i meić spokój na kiklanaście lat, niż kupić 3 sztuki na rok i wq**iać się unieruchomionym samochodem i godzinami dłubania (czy kosztami mechaników).
Znam przypadki, że kostka za 30 zł 5 dni wttrzymała. Oryginał kosztuje poniżej 100 zł (chyba ok 80) ale masz spokój na zawsze.
Pozdrawiam.
marcin999
Post autor: marcin999 » wt lut 06, 2007 22:09
febi kosztuje 16zł;p
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
orzellocsec
Post autor: orzellocsec » sob lut 10, 2007 16:00
Dokładnie!!!Jak kostkr febi kupiłem za 13zł.
SEZAM
Bob the Builder
Bob the Builder
Post autor: SEZAM » pt lut 16, 2007 02:53
dobry temat panowie ihaaaa miałem taka sama zagadke to jest to VW forum rules !!! :okej:
erwin
Post autor: erwin » ndz lut 18, 2007 23:55
kostke kup ORYGINALNA w VW odpusc sobie zamiennik ja zalozylem kiedys tania za30 zl i w nocy przy 140 zgasly swiatla pozdro!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
