Chciałbym sobie zabezpieczyć podwozie malując je.
Słyszałem że można to zrobić bideksem (nie wim jak to się dokładnie piszę)
Czy mógłby mi ktoś doradzić w jakim to sklepie kupić i czy sprawa jest warta zachodu??
A może polecicie jakiś inny środek który zabezpieczył by mi podwożie przed solą końcówki tej zimy i następnej??
Czym zabezpieczyć podwozie???
Wielu ludzi poważa baranka, a ja poważam autosmar czy bitex. Tyle, że nie każdy umie bitex położyć jak się należy i później schodzi on całymi płatami. Najpierw trzeba podwozie oczyścić z odchodzących kawałków starej konserwacji, potem umyć najlepiej myjką wysokociśnieniową. Następnie czekamy aż całe podwozie wyschnie i do dzieła. Do pistoletu do konserwacji wlewamy rozpuszczalnik nitro i spryskujemy całe podwozie tak ze 3 razy, potem wlewamy biteź troche rozcieńczony i do dzieła. Operacje szmirowania bitexem powtarzamy 4 razy, żeby warstwa ochronna miała ponad 2mm. Ja u siebie mam tak zrobione i do tej pory nic nie odlazło.
Ja osobiście w życiu nie położyłbym bitexu, można go było stosować 20 lat temu konserwując maluchy, a w dzisiejszych czasach jest wiele lepszych środków. Po pierwsze to lepiej poczekaj na tą konserwację jak będzie zupełnie ciepło, bo jak położysz na wilgotne podwozie to dopiero będziesz miał problem. No i tak jak kolega wyżej najlepiej myjką wysokociśnieniową, a potem nakładasz. Najlepiej kup jakiś zachodni środek, polecam baranka, są o niebo lepsze od bitexu.
Właśnie zależy jak i na co jest położony. Jak masz już kilka zabezpieczeń i położysz nastęny baranek to schodzi płatami, natomiast ja kładłem baranek Motipa na czyściutki spód i trzyma się dwa lata, a jak o coś zawadziłem spodem to tylko się przerysował lub powstawała rysa jak na lakierze. Naprawdę polecam.taz pisze:Baran do mnie nie przemawia bo jest strasznie twardy i jak się podwoziem po czymś przeleci to złazi płatami.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
