Zepsul sie zamek, obraca sie kluczyk a zamek sie nie zamyka
GieTe
Post autor: GieTe » pt lut 02, 2007 19:26
Witam!
Dzisiaj chciałem auto otworzyc a tu tu nagle suprise :]
wkładam kluczyk a on mi sie kreci (bez oporu) w lewo i w prawo i drzwi nie otwiera.
Może ktoś wie jak to naprawić? i co jest przyczyna? Moze jak zamek byl zamarzniety to za mocno probowalem przekrecic?
Ostatnio zmieniony pn lis 12, 2007 21:02 przez GieTe, łącznie zmieniany 1 raz.
------------Regeneracja N75 do silnika 1Z-------------WARSZAWA------------
Tel. pięć zero pięć sześć jeden osiem sześć pięć sześć.
bercik2
Post autor: bercik2 » pt lut 02, 2007 19:47
według mnie to wiosełko (na rysunku część 21). Odkręć srubę z boku drzwi (na rysunku nr 30) wyciąg klamkę i sprawdz.
powodzenia Obrazek
jak by nie było będzie bardzo miło :P
nixon7
Post autor: nixon7 » pn lis 12, 2007 17:24
Witam! U mnie podobnie :-( Wróciłem samochodem z pracy, wysiadłem i włożyłem kluczyk do zamka, a on kręci się bez oporu w lewo i w prawo i nie zamyka drzwi w samochodzie. Sprawdziłem od strony pasażera i całe szczęście - tutaj działa i zamyka auto. A od strony kierowcy ani zamknąć ani otworzyć drzwi. Czy u mnie to też wina wiosełek?
damcio151
Post autor: damcio151 » pn lis 12, 2007 17:30
nixon7 pisze:Czy u mnie to też wina wiosełek?
tak
nixon7
Post autor: nixon7 » pn lis 12, 2007 17:40
Dzięĸi za odpowiedź :-) A jak to samemu wymienić, bo marny ze mnie technik :-)
damcio151
Post autor: damcio151 » pn lis 12, 2007 17:42
nixon7 pisze:Dzięĸi za odpowiedź :-) A jak to samemu wymienić, bo marny ze mnie technik :-)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81541
nixon7
Post autor: nixon7 » pn lis 12, 2007 17:47
Wielkie dzięki!!! Następnym razem użyję opcji "szukaj" :-)
Szkoda że nie jestem autorem tematu bo należą się punkty :-)
Ostatnio zmieniony czw lis 15, 2007 17:47 przez nixon7, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
