Udało mi sie dzisiaj wreszcie odczytac kody blyskowe i nie ma sie co cieszyc, bo mam jeden blad 2343 czyli za bogata mieszanka. Dodam ze mam silnik RP i mam instalacje 2gen z kompem. Samochód ma równe obroty na beznynie i gazie. Jednak jak temperatura spadnie ponizej zera to zaraz po odpaleniu (tylko po nocy) zaczyna nierówno pracować na gazie czy benzynie jest to samo. Przejade ok 5, 10 metrow i problem znika. Samochod tez pali powyzej 11-12l gazu ale mysle ze to jescze nie tak zle.
Co powoduje ten błąd????
dodam ze: kable, kopolka, palec sa wymienione.
Niebieski czujnik tez, zreszta ssanie sie wlacza bez problemow, sonda jest ok bo byla sprawdzana u gaziaza na kompie kilka razy. Zatem co powoduje ten błąd???
Czy z tym bledem samochod jezdzi w trybie serwisowym?
Za bogata mieszanka!!!! wg. kodów blyskowych
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Skasuj błąd i po pewnym czasie zobacz, czy się nie powtórzył. Może ktoś kiedyś coś ruszał i tak wyszło. Jeżeli błąd będzie się powtarzał, to chyba jakiś problem z wtryskiem, lub ewentualnie z sondą lambda. W gazie się zupełnie nie orientuję, ale może to on ma jakiś wpływ na te błędy - a może jak instalowali Tobie gaz i coś tam regulowali, to powstał ten błąd.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
- swapy silników;
Re: Za bogata mieszanka!!!! wg. kodów blyskowych
Mam ten sam problem. Jak miałem gaz to tak samo było i na lpg i na benzynie. Zmieniłem świece, palec, kopułke i nic to nie dało. Lambda działa prawidłowo. Kable WN nie mają widocznych nocą przebić. Jak się lekko silnik nagrzeje to problem całkowicie znika. Jak by ktoś miał jakieś pomysły to chętnie poczytam bo już nie bardzo wiem za co się zabrać, lub być może ten typ tak ale choć osobiście w to wątpieeidos pisze: Samochód ma równe obroty na beznynie i gazie. Jednak jak temperatura spadnie ponizej zera to zaraz po odpaleniu (tylko po nocy) zaczyna nierówno pracować na gazie czy benzynie jest to samo. Przejade ok 5, 10 metrow i problem znika.
=-Pinhead-=
raf1al
eidos pisze:Udało mi sie dzisiaj wreszcie odczytac kody blyskowe i nie ma sie co cieszyc, bo mam jeden blad 2343 czyli za bogata mieszanka. Dodam ze mam silnik RP i mam instalacje 2gen z kompem. Samochód ma równe obroty na beznynie i gazie. Jednak jak temperatura spadnie ponizej zera to zaraz po odpaleniu (tylko po nocy) zaczyna nierówno pracować na gazie czy benzynie jest to samo. Przejade ok 5, 10 metrow i problem znika. Samochod tez pali powyzej 11-12l gazu ale mysle ze to jescze nie tak zle.
witam a jak sie odczytuje te błedy??
raf1al, Zobacz tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=902860#902860 i do działu porad.
=-Pinhead-=
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
