Jaki interfejs wybrac?? 1.4 16V AHW
Witam serdecznie
Na wstepie prosze o wyrozumialosc i cieprliwosc, wiem ze temat wielokrotnie byl walkowany, ale szczerze wpiszac nie doszukalem sie konkretow, moze dlatego ze nie orientuje sie w tej materii. Mam wielka prosbe, chce sobie kupic taki kabelek i wlasnie chcialbym aby ktos byl tak uprzejmy i zerknal a allegro i podal jakiegos linka do konkretnej aukcji i modelu. Jest tego troche a nie chce kupowac ryzykujac wywalenia pieniedzy w bloto. Zalezy mi na stosunku sena/jakosc poniewaz chyba nikt ni elubi przeplacac. Czy te najtansze interfejsy sa godne polecenia??? Nadmienie tu ze posiadam laptopa z COM-em jak i z USB, autko to mk4 1.4 16V AHW rocznik 1998. Bede bardzo wdzieczny za kazda pomoc i jeszzce raz prosze o wyrozumialosc.
Marcin
Marcin
Ostatnio zmieniony wt lut 13, 2007 22:18 przez Mortek, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam ponownie
Postanowilem odswiezyc troszke temat, troche poczytalem, poszperalem na allegro i znalazem cos takiego: http://www.allegro.pl/item162868249_int ... mocja.html
Czy ktos sie orientuje co to jest warte?, czy cos takiego mozna smialo kupic?? Sa tez tansze interfejsy za okolo 41zl, ale ktore lepsze i bardziej funkcjonalne to niewiem.
Pomozcie cos wybrac:)
Przyłączyłbym się również do tematu bo włąsnie jestem też w fazie poszukiwania dobrego interfejsu OBD II... Chciałbym nabyć coś dobrego i tu również prośba jakiego najlepiej programu do obsługi używać...
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
- szczeniak
Odradzam Wam fejsy na USB, jesli macie lapka z comem to bierzcie na comy, tansze i lepsze. W przeciwnym wypadku moga byc problemy z komunikacja, tak bylo w mom przypadku, nie laczyl sie ze sterownikiem silnika (usb kkl od viakena).
najlepszy sprzet maja tu: http://obd2.pl/obd2/index.php
podobno z viakenem jest roznie
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/164379.html][img]http://images.spritmonitor.de/164379.png[/img][/url]
- Paweł Marek
napisz czy masz na opto czy na max-e?szczeniak pisze:Odradzam Wam fejsy na USB, jesli macie lapka z comem to bierzcie na comy, tansze i lepsze. W przeciwnym wypadku moga byc problemy z komunikacja, tak bylo w mom przypadku, nie laczyl sie ze sterownikiem silnika (usb kkl od viakena).
Dzieki wielkie Szczeniak
[ Dodano: 17 Lut 2007 13:54 ]
Witam ponownie
Zakupilem interfejs na Allegro, taki jak jest w linku powyzej, ale mam delikatny klopot, poniewaz tak jak to gdzies wyczytalem te interfejsy nie wspolpracuja z Vagiem 409.1, sciagnalem program ze stronki http://www.vag-com.pl/download.htm, ale to jest jakas tez inna wersja na ktorej kabelek nie poszedl. Wertujac wczoraj rozne fora w sieci, okazalo sie ze wersja na ktorek moze pojsc do 311.2. Sciagnalem to z sieci i faktycznie poszlo, szkoda tylko ze jest po angielsku, a u mnie angielski zwlaszcza techniczny nie jest zbyt dobry. Teraz moje pytanie lub prosba jest taka, czy jest taka wersja oprogramowania po polsku i czy ktos z Was ma wersje tego programu nawet po angielsku ale jakas pelna, poniewaz to co ja zauwazylem u siebie ze to jest jakas niepelna wersja tego oprogramowania. Jakby ktos mogl mi podac jakiegos linka, lub przeslac na maila mortek@star.net.pl program bylbym bardzo wdzieczny. Z gory dziekuje i pozdraawiam.
Marcin
Witam ponownie
Marcin
Interfejs to dokladnie ten:http://www.allegro.pl/item162868249_int ... mocja.html
Co do kompa to mam laptopa HP z windowsem 2000.
Mam Vaga 303.1 i dzis chwile sie bawilem, niestety nie obsluguje niektorych modulow, ale byc moze musze to jeszcze rozpracowac bo naparwde bawilem sie tym 15min.
[ Dodano: 19 Lut 2007 14:53 ]
To jeszcze raz ja, mam troche problemow, poniewaz nie dziala to tak jak chcialem, interfejs laczy sie tylko z niektorymi modulami np: abs, poduszki, centralny zamek, immo, niestety nie laczy sie z silnikiem i wiekszoascia pozostalych modulow, teraz to niewiem czy problem jest w oprogramowaniu czy interfejs jest nie taki jak trzeba. Tak na chlopski rozum to jakby interfrjs byl zly to by wcale nie dziala, wiec mam nadzieje ze nie wywalilem kasy w bloto i ze to jest wina programu. Na vagu 303 i 311 dziala tak samo, czyli nie wszsytko da sie sprawdzic, na innych (nowszych) nie dziala wcale. Niestety szukajka nie dziala i niebradzo wiem jaka moze byc przyczyna. Narazie to tyle, jak cos to piszczie prosze co i jak:)
Mam VWTool polksiego i z tego co zdarzylem sie nim pobawic, to interfejs spelnia swoje zadanie, laczy sie z silnikiem i z wiekszoscia modulow jakie posiadam u siebie, niestety niemam narazie czasu na testy ale wyglada na to ze spzret jest ok, udalo mi sie wykasowac kilka bledow, nawet zobaczyc charakerystyke pracy silnika choc niebardzo wiem o co chodzi:), generalnie wychodzi ze wszsytko w porzadku. Musze jeszzce dorwac instrukcje obslugi do VWtoola po polsku, poczytac cos o tych blokach, tez niewiem czy jest mozliwosc sprawdzic faktyczny przebieg, poniewaz nie doszukalem sie takiej opcji i nawet niebardzo wiem gdzie szukac. Fajna sprawa jest test wyjsc na poszzcegolnych zakladkach(wentylator chlodnicy, pompa paliwa i abs, lacznie z testem oswietlenia wnetrza i test wskaznikow, naprawde fajna sprawa. Po podlaczeniu sie z komputerem silnika wywala mi blad nr 1087(nie przeprowadzaono procedury nastaw podstawowych, podstawowe ustawienia nie zainstnialy), troche to ogolnikowe ia trudno wyczuc o jakie nastawy chodzi, tak dedukuje ze moze chodzi o adaptacje przepustnicy, choc ja jej nie ruszalem od kiedy mam auto.
W kazdym razie wielkie dzieki wszsytkim za pomoc, mysle ze temat jeszzce nie jest zakonczony, narazie jest faza testow.Pozdrawiam
zielony
Witam koledzy!
Posiadam Passat`a B4 94r ze złączem OBD2(pojedynczym długim) i mam mały-wielki problem, też planuje zakup interfejsu jak kolega MORTEK, ale niewiem czym różni sie interfejs OPTO od MAX323(czy coś w tym stylu) czy robi to jakąś różnice w przesyłaniu danych.
Aha interesuje mnie jeszcze żeby ten fejs był OB2+PIN`ami, jeśli nic one(piny) nie będą blokować złączu OBD2, bo przecież niewiadomo czym będzie się jeździc w lato.
Doradźcie coś proszę posiadam laptop z COM`em.
Z góry dziękuję wszystkim, bardzo, bardzo...
Trochę czytałem o tym ale jestem zielony:
Adrina
Adrina
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
