Zawor n18 -EGR -zaslepic wezyk czy wypiac??
rad83
Post autor: rad83 » czw lut 01, 2007 14:14
Witam ,
tak jak w temacie co lepiej zrobic czy wypiac kostke od zaworu n18 (czy blad n18 nie bedzie wprowadzal kompa w jakis tryb awaryjny) czy zaslepic wezyk podcisnienia??
Z tego co wyczytalem EGR jest tylko by chronic srodowisko i ewentualnie rzucac cieple powietrze do dolotu??-czyli praktycznie zbedny.
VW PASSAT 1.9 TDI 1Z 90KM 1995r.
cowboy
Post autor: cowboy » czw lut 01, 2007 14:53
rad83 pisze:zaslepic wezyk podcisnienia??
zaślepić rure do dolotu...
sterowanie podciśnieniowe i sam zaworek zostaw w spokoju
masakra
Post autor: masakra » czw lut 01, 2007 15:34
cowboy pisze:
cowboy moze masz jakąś fotke masz zeby łopatologicznie wytlumaczyc :)? moze jakas foto porada ?
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » czw lut 01, 2007 16:12
dorobic blaszke w ksztalcie flanszy i podlozyc pod rurke od egr. skrecic i gotowe.
cowboy
Post autor: cowboy » czw lut 01, 2007 16:20
masakra pisze:moze jakas foto porada ?
nie moge znaleźć fotki... ale nie ma co tłumaczyć trzeba zrobić taką blaszkę i wstawić :)
rad83
Post autor: rad83 » czw lut 01, 2007 17:20
ok , dzieki za podpowiedz. W miedzyczasie znalazlem informacje jak zalatwic sprawe EGRa za pomoca VAG-COMa : http://tdiclub.com/TDIFAQ/TDiFAQ-7.html#j
Co sadzicie o tym sposobie??
