3 światło stop
- szczeniak
3 światło stop
Nagle przestało mi świecić 3 światlo stopu, 2 pozostale tylnych lamapch swieca.
Nie mam pojecia co tam za zrodlo swiatla jest: czy zarowka czy diody jakies?
a moze nie w tym problem...
mial ktos taki problem?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/164379.html][img]http://images.spritmonitor.de/164379.png[/img][/url]
grzegorz65
Jeśli nie świeci cały panel trzeciego światła stopu to raczej nie przepalona dioda lub żarówka. Radze sprawdzić przewód w w gumowej osłonie na zgięciu klapy bagażnika. Tam przewód jest narażony najbardziej na uszkodzenia mechaniczne.
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
[quote="grzegorz65"]Trzecie światła hamowania to zestaw diod.
to nie jest zestaw diodowy tylko żaróweczek takich małych nie pamietam oznaczenia ale to wymieniałem w skodzie octavii combi
ale może jest to wtyczka może spadła poprostu albo poluzowała się ew bezpiecznik
Oświetlenia, doradzę, załatwię......
może się przydam
może się przydam
- DJ Tomekk
- Born for Diesel
Naprawialem swoj trzeci stop w tym tygodniu.Jest to zestaw diod swiecacych na czerwono.Po sciagnieciu tapicerki (niestety trzeba sciagnac tapicerke z calej klapy) stwierdzilem, ze wilgoc troche naruszyla sciezki.Najbardziej dalo sie to zauwazyc przy wtyczce.Najlepiej rozbierz, znajdz przerwe i zmostkuj.Robota latwa ale dla cierpliwych
[url=http://imageshack.us][img]http://img92.imageshack.us/img92/4581/3jx4.gif[/img][/url]
JESTEŚ Z PODKARPACIA??? ZAPRASZAMY NA WWW.VAG-PODKARPACIE.PL
- szczeniak
grzegorz65, regitmc, trafiliscie w 100% z diagnoza !!!
Dzis rozebralem stop, zestaw diod ok, sprawdzam napiecie nie ma, zdjalem wiec gumowa oslone ktora idzie wiazka z klapy do lewego tylniego slupka i poprzecinane przewody bez izolacji, jeden calkiem zerwany wlasnie od stopu.
bingo
bingo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
