Reanimacja przełaczników elektrycznych szyb???
Grzesiek75
Czy można zreanimować przyciski od welektrycznych szyb, muszę je mocno naciskać aby sie zamykały?!?!
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
no jasne że się da
ja ostatnio robiłem to samo u siebie
wystarczy lekko podwadzić do góry ten plastik który przyciskasz on jest zamontowany na dwóch zatrzaskach ( uważaj żeby niewypadły ci takie malutkie sprężynki 4 sztuki) jak już zdejmiesz plastik zobaczysz blaszki ja przeszlifowałem je delikatnie papierem ściernym 2000
jak chcesz to jutro zrobię fotki i tu wrzucę
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Grzesiek75
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
na początku zdejmujesz element boczku w którym siedzi przycisk jest on zamontowany na zatrzaskach
potem odpinasz kostke
a następnie wyjmujesz przycisk (w tym cely naciskasz zatrzaski w kierunku pokazanym strzałką
gdy juz masz w ręku sam przycisk podwadzasz zatrzaski pokazane na zdjeciu (jest ich cztrery - po dwie sztuki na strone) śmiało nic nie wypadnie
potem leciutko papierem sciernym drobniutkim czyścisz styki (niebieskie strzałki ) i od spodu blaszki (czerwone strzałki)
fotki z innej perspektywy
potem wystarczy wszystko złozyć w odwrotnej kolejności i po bólu
mi to zajęło 5 minut roboty po ciemku przy latarce
w sesji zdjeciowej udzał wzieli ( za co bardzo dziękuje )
lewe tylne drzwi
latarka i śrubokręt probówka
lewe tylne drzwi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
