Problem z rozruchem na zimnym ....
- golf99660
Silnik 2E
Wiec tak
W zime autko jak postoi cała noc w garazu - rano trzeba go pokrecic min 10-15 razy aby odpalił. W lato nie ma tego problemu.
Sprawdone do tej pory - wtryski, komp, sonda czujniki temp. wszystko OK
Na sprzecie magika który to sprawdzał - wyskoczyło że dostaje za mało paliwa jak jest zimny ( tylko w zime)
Wersja silnik bez czujnika rozruchu na zimnym ...... Bo w etce znalazłem coś takiego....
POMOCY - problem juz od dłuzszego czasu
Wiec tak
[img]http://img64.imageshack.us/img64/8369/stopkau.jpg[/img]
- golf99660
Auto ogólnie było u 3 elekrykow jeden to przedstawiciel Bosch ServisAdamtd pisze:A co magik na to??????golf99660 pisze:Na sprzecie magika który to sprawdzał - wyskoczyło że dostaje za mało paliwa jak jest zimny ( tylko w zime)
1. Zmień magika
2. Czujniki temp. ok - tak napisałeś, ale na jakiej podstawie?
Czujnik temp. na podstawie takiej ze wymieniłem go 2 razy
W Twoim aucie jak i każdym innym cuców nie ma i są za ten problem odpowiedzialne:
- czujnik temp silnika
- czujnik temp powietrza zasysanego
- przepływomierz powietrza,
- ciśnienie paliwa,
- wtryskiwacze, a w szczególności wtryskiwacz rozruchowy (może sygnału nie dostaje)
- ciśnienie paliwa,
- golf99660
Adamtd pisze:W Twoim aucie jak i każdym innym cuców nie ma i są za ten problem odpowiedzialne:
1.czujnik temp silnika
2.czujnik temp powietrza zasysanego
3.przepływomierz powietrza,
4.ciśnienie paliwa,
5.wtryskiwacze, a w szczególności wtryskiwacz rozruchowy (może sygnału nie dostaje)
1. - sprawdzone
2. - sprawdzone
3. - sprawdzone
4. - sprawdzone
5.Jeżeli chodzi ci o to co na fotce poniżej - nie ma czegoś takiego u mnie w ogóle ........... i w etce po 95r. tez nie wystepuje ta czesc.
Naprawde nie wiem co robic - Silnik nie ma wycieków nie bierze oleju - jak juz odpali chodzi równo
- to żenujące jak odpalam go krecac po 15 razy i dopiero zaskakuje ......
Generalnie chodzi mi o wszystkie wtryskiwacze.golf99660 pisze:5.Jeżeli chodzi ci o to co na fotce poniżej - nie ma czegoś takiego u mnie w ogóle
Słuchaj a tych trzech mechaniorów co auto oglądało to co stwierdziło dokładnie?
[ Dodano: Wto Sty 30, 2007 20:45 ]
aha no i zawsze jest możliwa usterka pod tytułem uszkodzona jednostka sterująca.
A jak już odpalisz to jakie trzyma obroty?
- golf99660
Mechaniorzy powiedzieli ze nie wiedzą co to moze byc - ze wszystko jest ok i nie wiedza czemu nie odpala na zimnym.Adamtd pisze:Generalnie chodzi mi o wszystkie wtryskiwacze.golf99660 pisze:5.Jeżeli chodzi ci o to co na fotce poniżej - nie ma czegoś takiego u mnie w ogóle
Jak juz zapali to jest na automatycznym ssaniu później schodzi na norme.
Znaczy się, że dawkę odpowiednią paliwa dostaje. Nie myślałeś o zmierzeniu ciśnienia sprężania...?golf99660 pisze:Jak juz zapali to jest na automatycznym ssaniu później schodzi na norme.
[ Dodano: Wto Sty 30, 2007 21:01 ]
I dochodzą jeszcze nieszczelności w kolektorze dolotowym - tak teoretycznie
- golf99660
Ciśnienie było mierzone i jest 12 na każdym cyl.Adamtd pisze:Znaczy się, że dawkę odpowiednią paliwa dostaje. Nie myślałeś o zmierzeniu ciśnienia sprężania...?golf99660 pisze:Jak juz zapali to jest na automatycznym ssaniu później schodzi na norme.
Co do szczelnosci - raczej jest ok - bo auto zapier....... a tak ciągnęło by lewe powietrze......
Moja odpowiedź moźe się wydawać głupia, ale ja zauważyłem u siebie(MKII) że jak od razu przekręcam stacyjke do końca to nie odpala , a jak wpierw przekręcam na zapłon, czekam aż jedna migająca kontrolka zgaśnie (około 3 sek.) i wtedy załączam rozrusznik. I wtedy pali na tzw. dotyk. Tylko taj szczeże to nie wiem od czego jest ta kontrolka
, dzisiaj jak będe jechał do roboty to sprawdze.
a czujnik Halla?
jakiej firmy masz kopulke palec oraz przewody?
sprzedalem mojemu koledzie w idealnym stanie uzywane przewody Beru uzywane w lato moze z 4-5 miesiecy, zrobily moze z 2 tys przebiegu, zero sladow zuzycia, mial takie same objawy jak ty, wymienilismy na te moje przewody i to samo kupil 3cie i dziala
[b]Dont hate the player, hate the game :] ...
[/b]
[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
