[G60] Strzelanie z tłumika
lutek
Post autor: lutek » wt sty 30, 2007 18:41
Ostatnimi czasy zauważyłem że przy szybszej jeździe przy schodzeniu z wysokich obrotów od czasu do czasu słychać lekki strzał z tłumika. Wcześniej tego nie zauważyłem albo tego nie było. Jaka może być przyczyna? Może sie tak dziac przez inną pojemność wydechu?
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt sty 30, 2007 18:58
lutek, czy montowałeś jakiegos chipa kiedyś?
Steryd126
Post autor: Steryd126 » wt sty 30, 2007 19:14
ja miałem tak kiedyś i było to coś od zapłonu a nie od wydechu. pozdro
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt sty 30, 2007 19:17
lutek pisze:Może sie tak dziac przez inną pojemność wydechu?
może tak byc zwróc uawgę na tłumiki sportowe zwiękrzony przekrój wylotu! (układ zapłonowy? też ale by wtedy nie wchodził idealnie na obroty a o tym nic nie piszesz ? ten silnik ma moc!!!!!
lutek
Post autor: lutek » wt sty 30, 2007 19:22
Wiec kolejno:) Chipa żadnego nie było i nie ma-może kiedyś... Co do strzelania to przy opóźnieniu zapłonu strzały są zwykle bliżej kolektora a mi sie wydaje jakby przenosily sie gdzieś przy końcu. Wydech jest praktycznie seryjny poza wybebeszonym katalizatorem-w sportowe(a raczej pseudo sportowe) sie nie bawie-jak będą pieniądze to bedzie przelot:)
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt sty 30, 2007 19:51
do tego zmierzałem, bo po montazu chipa nalzey zaplon wyregulowac
Ale nawet jesli chipa nie ma to zacząłbym od sprawdzenia wlasnie ustawienia zapłonu...
lutek pisze:Co do strzelania to przy opóźnieniu zapłonu strzały są zwykle bliżej kolektora
nie ma tu reguły, jak masz wydech szczelny to najlepiej bedize slychac strzaly wlasnie z tyłu...
druga opcja to taka ze akurat tak sie mogło kiepsko złozyc ze sie nie wstrzeliles z ta [przeróbka kata i gdzies tam sie spaliny kotłują, fala sie cofa ale specem od wydechow nie jestem, przyznaje...wtedy takie bulgotanie slychac z tylu z koncówki, cos jakby sie zakrztusil , zabulgotał i wraca do normy od razu po jednym takim pierdnieciu! czy to cos jak u ciebie?
Pioneer
Post autor: Pioneer » wt sty 30, 2007 22:00
ja miałem zrabana sombde lambe i mi całkowicie paliwa nie spalał i paliwo było w oleju teraz zmieniłem sombde lambde i mi z rury ogniami wali pozdr może przez to moj car to 1,8 mk2 66kW
lutek
Post autor: lutek » śr sty 31, 2007 00:18
Lambde bym raczej odrzucił bo silnik pracuje normalnie. Z zaplonem nic nie było robione a sam efekt jest porównywalny do dziłania ALS-u tylko że to jednorazy strzał.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 98 gości
