Pali olej
piecia1985
Pali olej
Post autor: piecia1985 » wt sty 30, 2007 17:34
Mam goferka zrobilem nim ok 6000km przez 1,5 miesiąca,spojrzalem na miarke oleju i jest na minimum,to olalem do max i nie wiem co jest grane,zeby benzyna olej palila? Czy to jest koniec zywotnosci mijego silnika.Obroty ma równe,pali paliwa malo czego wiecej chciec,tylko zeby oleju nie palil pomózcie albo doradzcie mi ...Czekam
marcello
Re: Pali olej
Post autor: marcello » wt sty 30, 2007 17:39
piecia1985 pisze:Mam goferka zrobilem nim ok 6000km przez 1,5 miesiąca,spojrzalem na miarke oleju i jest na minimum,to olalem do max i nie wiem co jest grane,zeby benzyna olej palila? Czy to jest koniec zywotnosci mijego silnika.Obroty ma równe,pali paliwa malo czego wiecej chciec,tylko zeby oleju nie palil pomózcie albo doradzcie mi ...Czekam
moze uszczelniacze zaworowe warto wymienic
OCTAVIA i do tego COMBI
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » wt sty 30, 2007 17:53
Ja mialem wymieniana uszczelke pokrywy zaworow to to samo co uszczelniacze zaworowe?
www.SportCom.PL
piecia1985
Post autor: piecia1985 » wt sty 30, 2007 17:55
a ile to bedzie kosztowalo i ile to jest roboty???
marcello
Post autor: marcello » wt sty 30, 2007 17:56
MrUkAs pisze:Ja mialem wymieniana uszczelke pokrywy zaworow to to samo co uszczelniacze zaworowe?
nie , nie to samo
[ Dodano: Wto Sty 30, 2007 17:03 ]
piecia1985 pisze:a ile to bedzie kosztowalo i ile to jest roboty???
uszczelniacze nie sa drogie a co do robocizny nie wiem
dzikgtc
Post autor: dzikgtc » wt sty 30, 2007 18:04
Zanim za cokolwiek się zabierzesz powinieneś jechać na badanie kompresji na cylindrach, jeśli będzie niska to już masz do wymiany pierścienie. A jeśli wyjdzie w normie, to kolejną przyczyną są właśnie uszczelniacze zaworów... W zależności od mechanika zajmie to od kilku godzin do całego dnia. Na badaniu kompresji rozwiejesz swoje wątpliwości na temat stanu Twojego silnika...
dzikgtc
piecia1985
Post autor: piecia1985 » wt sty 30, 2007 18:10
a jakie powinno byc cisnisnie na cylindrach??
norbivw
Post autor: norbivw » wt sty 30, 2007 18:29
powiem ci ze mialem to samo co ty. Powiem ci jednak ze to uszczelniacze zaworowe na 99% nie jest to drogie robocizna kosztowala mnie 50 zł. Nie martw sie jeszcze pojezdzisz fura. pozdro
Tylko VW
johan
Post autor: johan » wt sty 30, 2007 18:58
jezli bierze ci oliej ok100 ml na 10000 nie przejnuj się ale jeżeli więcej kilka powodów
1 drobny wyciek
2 uszczelniscze zaworów
3 pierścienie
jeżeli kompresja jest niska wlej odrobine oleju do cylindra przez gniazd świec jeżeli cinienie wzrośnie to na 100 % pierścienie a jak bedzie dobra przed wlaniem oleju to do wymiany masz tzw gumki zaworowe
to przy okazji zrób sobie zawory ( docieranie ) jak będzie trzeba wymień rownierz prowadnice zaworowe żebyś nie musiał wracać do tematu głowicy
co do kosztów materiał nie jest drogi ale robocizna to zalerzy od mechanika
marcello
Post autor: marcello » wt sty 30, 2007 19:08
johan pisze:jezli bierze ci oliej ok100 ml na 10000 nie przejnuj się ale jeżeli więcej kilka powodów
1 drobny wyciek
3 pierścienie
jak znajdziesz dobrego mechaniora to wymieni uszczelniacze zaworowe bez sciagania glowicy :chytry:
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » wt sty 30, 2007 19:12
Ja dolewam okolo 1 litra na 1000 i sie nie przejmuje, jezdze dalej. Wyciekow nie mam, wiec olej musi spalac sie...
www.SportCom.PL
aegiss
Post autor: aegiss » wt sty 30, 2007 21:24
norbivw pisze:Powiem ci jednak ze to uszczelniacze zaworowe na 99% nie jest to drogie robocizna kosztowala mnie 50 zł.
cos mi sie nie chce wieżyć ze 50 zeta robocizna?????
przy wymianie uszczelniaczy wymien tez uszczelke pod deklem zaworów ( u mnie to był koszt : robocizna+cześci razem 160 zeta)
Nie pytaj próżno,bo nikt sie nie dowie.Jaki nam koniec szykują bogowie.
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » wt sty 30, 2007 21:27
aegiss pisze:
przy wymianie uszczelniaczy wymien tez uszczelke pod deklem zaworów ( u mnie koszt robocizna+cześci było 160 zeta)
jeśli uszczelka jest OK to powiem że są tacy mechanicy którzy mają specjalne
przyrządy pozwalające wymienić uszczelniacze zaworów bez zdejmowania głowicy,
a tym samym pomniejszyć troszkę koszty (uszczelki pod głowicą i planowania
głowicy i oczywiuście czasu demontażu o montażu wszystkiego) :bigok:
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 258 gości
