[MK3] Jak skasować licznik powymianie oleju.
Witam mam pytanie, jak skasować licznik po wymianie oleju? Cały czas wyświetla mi się ON 02 przy zapłonie, co oznacza, ze olej jest do wymiany, a ja go właśnie wymieniłem...
krzysiek12
adekGTI robi się to tak: licznik kilometrow musisz miec w położeniu "total". Przy włączonym zapłonie naciśnij i przytrzymaj przycisk pod predkościomierzem, wyłącz zapłon i puść przycisk. Pojawi Ci się komunikat OEL. Naciskaj na przycisk nastawiania zegara analowego lub cyfrowego którym ustawiasz minuty(zalezy jaki masz) az wyswietli Ci sie piec kresek (-----) co oznacza wyzerowanie wskazań dotyczących wymiany oleju. Ponowne naciśnięcie przycisku pod prędkościomierzem spowoduje wyświetlanie kolejnych komunikatów które też można skasowac
Powodzenia w kasowaniu komunikatów
http://rydzu777.webd.pl/porady/001.htm tu masz cały chemat jak skasowac ten kod zycze miłej zabawy pozdro
Tylko VW
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
