Przygasające światła
marian-gdynia
Post autor: marian-gdynia » ndz sty 28, 2007 20:57
Zauważyłem ostatnio, że podczas ruszania bez dodawania gazu światła lekko przygasają. Czy u kogoś tez tak jest czy cos jest zepsute?? Silnik 1,6 16V BCB na wolnych obrotach ma ok. 750-780 obr/min. Moze macie jakies sugestie co mam sprawdzic?
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 28, 2007 22:12
ja myśle ze masz jednak troszke za małe obroty silnika
chmuraIV
Post autor: chmuraIV » pn sty 29, 2007 00:24
marian-gdynia, nie martw sie to nic strasznego , u mnie jest pobobnie.... tak samo jak przy zamknietych oknach nacisne przycisk zeby okna szly do gory to wtedy tez lekko przygasaja... tak samo zreszta jest w innych markach...
SPRZEDAM NOWE SPREZYNY EIBACH PRO KIT DO GOLFA MK4 (SILNIK 1,4 i 1.6) ---> http://www.allegro.pl/show_item.php?item=959499498
Sprzedam dywniki welurowe czarne ORI VW ze stoperami -> info PW
szczeniak
Post autor: szczeniak » pn sty 29, 2007 12:49
chmuraIV pisze:marian-gdynia, nie martw sie to nic strasznego , u mnie jest pobobnie.... tak samo jak przy zamknietych oknach nacisne przycisk zeby okna szly do gory to wtedy tez lekko przygasaja... tak samo zreszta jest w innych markach...
dokladnie jak chmura pisze, tak samo jest moim golfie i octavii
przy ruszaniu jednak mi nie przygasaja, obroty na luzie 830 rpm
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/164379.html][img]http://images.spritmonitor.de/164379.png[/img][/url]
Street Fighter
Post autor: Street Fighter » pn sty 29, 2007 17:51
U mnie na luzie jest ~800 obr/min i tak samo przy ruszaniu bez gazu światła przygasają, jak pogłośnie bardziej radyjko to też (audio ~1500w :wink: ) albo jak jade na luzie po lodzie przychamuje i sie ABS włącza też potrafią przygasnąć
\(O8o)==®==(o8O)/
[b]S[/b]augrohr[b]R[/b]egisterumschaltbar rulez ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 121 gości
