MK III, 1,6 AFT-Wskaznik temperatury
davnick
Post autor: davnick » ndz sty 28, 2007 20:01
Witam,mam problem.Odmówił posłuszeństwa wskaznik temperatury.Co jest bardziej prawdopodobne,że zepsuł się czujnik czy wskaznik??Przez kilka dni wskaznik się zawieszał po czym przestał całkowice wskazywać teperature,bardzo proszę o pomoc [-o<
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 28, 2007 20:26
najpierw na chwilke dotknij kabelkiem żółto-czerwonym do masy a ktoś niech patrzy na wskaznik temperatury , jak bedzie dobry to wskazówka wychyli sie do końca skali , ale zwieraj tylko na chwilke kabel ten masz w kostce na króćcu przewodu od płynu chłodzącego kostka ma cztery kabe , wtedy będziesz wiedział czy to wskażnik czy czujnik
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz sty 28, 2007 22:26
A jeśli wyjdzie że czujnik, to to się może przydać:
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 28, 2007 22:28
jak czujnik to nie ma innego wyjscia jak nowy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
