MK3, 3D, głośniki w tylnych boczkach (lub parapetach)
- MariuszBurgi
Witam wszystkich.
Na wstępie napiszę, że czytałem "Fucka" oraz dokładnie przejrzałem archiw. forum (1 h search!). Tematu, który mnie interesuje nie odnalazłem.
Czy jest to możliwe a jeśli tak to jakie głośniki (wymiar, głębokość) można wsadzić do MK3, trzydrzwiowego w tylne boczki?
Tak, wiem... najlepiej na tył skrzynka i na przód odseparowany kit, jednak ja w każdym samochodzie miałem zamontowane głośniki właśnie w tych miejscach i osobiście te miejsca głośników odpowiadają moim "audiofilskim" wymaganiom.
Proszę o pomoc... i z góry dziękuje.
Ps. Nie pytam o firmę głośników bo od lat preferuję Hertza i tylko takie montuje w samochodach, którymi jeżdżę.
Ostatnio zmieniony wt sty 30, 2007 19:42 przez MariuszBurgi, łącznie zmieniany 1 raz.
MB
Sesja Adriatico
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/5efea7204ac3939a91980.jpg[/img]
MB
Sesja Adriatico
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Co mierzyć sie nie chce?
miarka i lecisz pewnie wyjdzie 16.5 cm
a o głębokość się nie martw tam jest sporo miejsca mażna by nawet wsadzić wofery HS 165 Hertza
i może to zagra jak 2 małe subwofery
PozdrO
PozdrO
- MariuszBurgi
Nie to że nie chce tylko jutro jadę kupić głośniki i wolałbym bez rozbierania wiedzieć co tam się zmieści.Dj Darecki pisze:Co mierzyć sie nie chce?
Czyli od wewnętrznej strony powinien być szablon na 16.5?
Ok, dzięki za info.
Jeszcze jedno--- czy ma ktoś może fotki z zamontowanymi w tym miejscu głośnikami?
MB
Sesja Adriatico
MB
Sesja Adriatico
- Dj Darecki
Pewnie mało ludzi , bo lepiej nie montować z tyłu głośnikówMariuszBurgi pisze:Jeszcze jedno--- czy ma ktoś może fotki z zamontowanymi w tym miejscu głośnikami?
Dobry przód to podstawa
PozdrO
- MariuszBurgi
Dj. Darecki--- czy ja prosiłem o rady gdzie lepiej montować głośniki?Dj Darecki pisze: Pewnie mało ludzi , bo lepiej nie montować z tyłu głośników
Dobry przód to podstawa![]()
Jeśli ktoś miałby coś konstruktywnego do dodania to będę wdzięczny
Ps. Dobry przód już mam.
MB
Sesja Adriatico
MB
Sesja Adriatico
- MariuszBurgi
Dla potomnych, którzy będą mieli ten sam problem co ja pozwolę sobie zapodać fotki z moją propozycją nagłośnienia tyłu...
No więc zmieniłem delikatnie swoje pierwotne założenie... Oto efekt moich głębokich przemyśleń... System 3 drożny Signata, moc 120W, bas 6x9" + średni 10cm + wysoki 2,5cm ze zwrotnicą... wszystko zabudowane w oryginalnym parapecie i zupełnie niezauważalne z zewnątrz.
Tak to wygląda od góry:
Widok od dołu, prawy parapet:
Widok od dołu, lewy parapet:
Widok od środka:
Zmieniłem przy okazji sterownik z Blaupunkta na Clariona z iluminacją pod MK3. Jednak Clarion, nawet najprostszy gra o nieeeebo lepej od najwyższego Blaupa
Więc tak... zestaw Signata, przygotowany specjalnie pod Golfa III pozwolił mi usłyszec "tył". Prawdziwym audiofilem może nie jestem ale bass jaki wydobywa się z tylnych parapetów miło mnie zaskoczył. Szczerze polecam takie wyjście mniej wymagającym, którzy chcą aby muzyka w tylnej części auta zagrała. W połączeniu z dobrym przodem mamy całkiem nieźle nagłośnione autko.
Widok od środka:
Ostatnio zmieniony wt sty 30, 2007 19:52 przez MariuszBurgi, łącznie zmieniany 1 raz.
MB
Sesja Adriatico
MB
Sesja Adriatico
- MariuszBurgi
Gra dokładnie tak jak zakładałem a wręcz lepiej. Oczekiwałem mniej bassu a uzyskałem miły niecharczący niski ton i napewno nie można tego nazwać "głośnikiem w wiadrze". Dla mnie ważnym było aby to co zamontuje nie rzucało się w oczy a jednocześnie uzupełniało odsłuch w tylnej części auta. Oczywiście zestaw nie jest dedykowany dla profesjonalistów tylko dla średnio wymagających audiofilów.piotr2 pisze:a nieslychac jak by glosnik do wiadra wpadl?bez urazy tylko pytam.
MB
Sesja Adriatico
MB
Sesja Adriatico
- rerekumkum
