serwo a dokladnie cęść dalej (foto)
chowano
Post autor: chowano » sob sty 27, 2007 13:57
witam
wymienialem przewody powrotu (czy jak to sie nazywa) od wtryskiwaczy i wymienialem tez przwod (taki sam jak te od wtryskiwaczy) ale on byl podlaczony do takiego chyba zworu ktory puszcz tylko w jedna strone on znajduje sie na grubym przewodzie ktory idzie od serwo na tym zaworze znajduja sie 2 wypustki jedna na weżyk a druga zaslepiona i ta na ktorej byl wezyk zlamale
co to za czesc jak sie nazywa
czy mozna bez niej jezdzic
ile moze ona kosztowac
prosze o szybka pomoc
a tu zdjęcie http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 10817.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 42229.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... cff8e.html
[ Dodano: Sob Sty 27, 2007 15:37 ]
i co nikt nie wie co to jest??
[ Dodano: Sob Sty 27, 2007 15:38 ]
i co nikt nie wie co to jest???
[ Dodano: Sob Sty 27, 2007 17:51 ]
chowano pisze:witam
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » sob sty 27, 2007 18:56
Pewnie sie nazywa zaworek :)
Raczej nie mozna jezdzić bo nie bedziesz miał hamulców no chyba ze mocno wciśniesz pedał.
PozdrO
chowano
Post autor: chowano » sob sty 27, 2007 19:14
no tak
ale jak to sie nazywa bo jak mowilem facetowi w sklepie to on powiedzial ze jak nie zobaczy tego to mi nie pomoze bo nie wie co to jest (pokazywalem mu zdjeci) a samochod unieruchomiony
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » sob sty 27, 2007 19:22
Kup gdzies na szrocie :) od jakiegos golfa III
Nie wiem jak to sie poprawnie nazywa .
PozdrO
norman
Post autor: norman » sob sty 27, 2007 20:50
witam ten zaworek dziala na zasadzie mebrany w jedna strone puszcza a w druga nie!! ten wezyk co byl podlaczony do tej koncowki co polamales moze byc od centralnego zamka ( jak taki posiadasz oczywiscie preunatyczny) sprobuj podlaczyc pod ten zaslepiony a tamta czesc zlamana zaslepic (szczelnie) bo jak bedzie tam nieszczelne to wakopompa bedzie zasysala powietrze i hamulce moga byc slabsze bo serwo nie zadziala wtedy. z o ten zaworek to pytaj : ktory laczy wakopompe z swrwem :okej:
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » sob sty 27, 2007 20:53
norman pisze:ten wezyk co byl podlaczony do tej koncowki co polamales moze byc od centralnego zamka ( jak taki posiadasz oczywiscie preunatyczny)
Pneumatyczny centralny nie moze byc tam podłączony !!
On ma centralke z pompka przewaznie w bagazniku.
Wezyk który wychodził idzie do elektrozaworu który steruje EGR ( jeżeli takowy posiadasz :) )
PozdrO
grzyb
Post autor: grzyb » ndz sty 28, 2007 10:56
napewno na jakimś szrocie znajdziesz taki krucieć z zaworkami, dodam tylko że będzie on pasował od golfa I, II i III, jetty I i II, pasata b2, b3 i b4 i vento, oczywiście z silnikami diesel"a 1.6 d, 1.6 td, 1.6 tdi, 1.9 d i 1.9td, niewiem tylko czy 1,9 tdi mają taką samą vaku pompe. Dodam jeszcze że jak zaślepisz to pęknięte wyjście to chamulce będziesz miał takie jak wcześniej. No i sprubuj zrobić tak jak napisałNorman, czyli podłącz wężyk pod drugie wyjście powinno być ok.
chowano
Post autor: chowano » ndz sty 28, 2007 18:51
Dj Darecki pisze:
norman pisze: Wezyk który wychodził idzie do elektrozaworu który steruje EGR ( jeżeli takowy posiadasz :) )
PozdrO
dokładnie ten wezyk chowa sie gdzies za filtrem paliwa podlaczony jest do jakiegos rozgalezienia i potem do EGR
