Wstawilem licznik z TDI i nie dziala obrotomierz
divers81
Post autor: divers81 » pt sty 26, 2007 22:33
Witam, mam golfa III 1.9 TD z silnikiem AAZ rok 92 :cool: i licznik z pięknym dużym analogowym zegarem :helm: bardzo chciałem obrotomierz więc kupiłem na allegro licznik z golfa III TDI razem z obrotomierzem na srebrnych tarczach, jak zamontowałem licznik to wszystko OK, tylko ze obrotomierz po zapaleniu silnika z 0 obr/min poleciał aż na 7000 obr/min i tak został :crazy: po zgaszeniu silnika spadło na 0 obr/min nie wiem co robić gdzie szukać PROSZE O POMOC.
Ostatnio zmieniony pt sty 26, 2007 23:18 przez divers81, łącznie zmieniany 1 raz.
Bula88
Post autor: Bula88 » pt sty 26, 2007 22:35
divers81, do TD musisz miec licznik od TD, licznik od TDI nie bedzie u Ciebie chodzil
divers81
Post autor: divers81 » pt sty 26, 2007 23:06
to jest dziwne ze wszystko działa wskazniki, prędkość kontrolki tylko obrotomierz już bawiłem sie z przewodami mam rozpiskę co i jak myślę ze sie uda, ale nie bedzie łatwo trzeba poszukać gdzie mają być sygnały jeżeli ktos miał taki przypadek niech napisze :otepienie:
Bula88
Post autor: Bula88 » pt sty 26, 2007 23:18
poszukaj na forum bylo o tym juz :)
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pt sty 26, 2007 23:19
No tak sie popelnia bledy.. Uzywaj opcji SZUKAJ na przyszlosc to pozbedziesz sie innych "przypadkowych" klopotow.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
S1BART1
Post autor: S1BART1 » ndz sty 28, 2007 06:46
w diesel-u obrotomierz bierze impuls z alternatora,sprawdz sobie czy przy alternatorze masz podpiete 3 przewody
1.srednio gruby do akumulatora (przechodzi rownierz przez rozrusznik)
2.ciniutki od wzbudzenia alternatora (lampka kontrolna na liczniku)
3.cieniutki od obrotomierza
jesli nie bedziesz mial podpietego tego ostatniego obrotomierz nie bedzie chodzil
divers81
Post autor: divers81 » ndz sty 28, 2007 10:04
Tak mam wszystkie te przewody, mam też schemat wtyczki w licznik i wygląda ze w 10 pin ma byc sygnał na obrotomierz czyli z alternatora, ale jak prawdziłem gdzie idze ten kabel czyli 10 od kostki licznika to prowadzi mnie do jakiegoś czyjnika na pompie wtryskowej więc się już poguniłem :crazy:
magk
Post autor: magk » ndz sty 28, 2007 11:23
divers81, MIAłEM TEN SAM PROBLEM SPRZEDAJ LICZNIK I SZUKAJ Z TD BO W TDI IMPULS NA OBROTOMIERZ IDZIE Z KOMPUTERA I JEST INACZEJ PRZELICZANY A TD LUB D MA Z ALTERNATORA NIEPRZEROBISZ TEGO JA PRUBOWAłEM I NIC Z TEGO
magk
inspire
Post autor: inspire » ndz sty 28, 2007 16:47
będzie mu chodził licznik z obrotomierzem ale od td
Miałem taki u siebie w aaz
w zeszłym roku go sprzedałem na alledrogo.
Od tdi nie chodzi.
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
