Przekładka grila z 2 lampami na gril z 4
Mam golfa z grilem z 2 lampami a strasznie mi się podoba gril z 4 lampami (2 dodatkowe halogeny)
czy przekładka wiąże się z jakimiś trudnościami?
jak z miejscem na halogeny czy musi być coś przesówane?
jak wygląda przeróbka instalacji elektrycznej?
może są jakieś pomoce ze zdjęciami?
z góry wielkie dzięki
Ostatnio zmieniony pt sty 26, 2007 12:32 przez a2j, łącznie zmieniany 1 raz.
Gril wkladasz normalnie przez przerobek, a halogeny przykrecane sa do grila.
Potem tylko podlaczasz przewody, podobno wtyczka od halogenow jest pod zbiorniczkiem plyny chlodniczego.
Sprzedam; [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=178273][b]zestaw, mono-wtrysk, na przerobienie z gaźnika[/b][/url]
nic specjalnego się nie robi przy takiej przeróbce...a2j pisze:Mam golfa z grilem z 2 lampami a strasznie mi się podoba gril z 4 lampami (2 dodatkowe halogeny)
ściągasz stary grill, zakładasz w nowym halogeny i z powrotem na to samo miejsce, nic nie musisz przesuwać, instalacje prowadzisz za chłodnicą patrząc od przodu samochodu, między grillem a chłodnicą, obok akumulatora i do grodzi, potem do przełącznika, wracając do grilla kwestia pieniędzy i gustu bo można pomyśleć nad takim bez znaczka, lub przy małych zdolnościach artystycznych i hm chęciach możesz sam sobie taki zrobić
grill około 50 zł dwie lampy 50 zł żarówki około 30 zł instalacje z 10-20 zł ceny orientacyjne, może wyjść taniej zależy co jak gdzie kupisz a i drożej czy oddasz to komuś do zrobienia (nie ma sensu
tak zgadza się, wtyczka jest pod zbiorniczkiem, ale polecam podpięcię długich pod wewnętrzne "dalekosiężne"okulik pisze:Gril wkladasz normalnie przez przerobek, a halogeny przykrecane sa do grila.
Oo===w===oO
no właśnie w oryginale halogeny zapalają się wraz z długimi czyż nie?arab_den pisze:tak zgadza się, wtyczka jest pod zbiorniczkiem, ale polecam podpięcię długich pod wewnętrzne "dalekosiężne"okulik pisze:Gril wkladasz normalnie przez przerobek, a halogeny przykrecane sa do grila.
wtyczka pod zbiornikiem nie jest przypadkiem od przeciwmgielnych?
Napewno nie ma polaczenia miedzy tymi swiatlami. Halogeny to halogeny, dlugie to dlugie.a2j pisze:no właśnie w oryginale halogeny zapalają się wraz z długimi czyż nie?
przeciwmgielne i przeciwmglowe i halogeny to to samowtyczka pod zbiornikiem nie jest przypadkiem od przeciwmgielnych?
hmm no to zgłupiałem.okulik pisze:Napewno nie ma polaczenia miedzy tymi swiatlami. Halogeny to halogeny, dlugie to dlugie.a2j pisze:no właśnie w oryginale halogeny zapalają się wraz z długimi czyż nie?przeciwmgielne i przeciwmglowe i halogeny to to samowtyczka pod zbiornikiem nie jest przypadkiem od przeciwmgielnych?
dla mnie:
- halogeny to światła dodatkowe, np dalekosiężne i wg przepisów zapalane wraz z drogowymi
- przeciwmgielne to światła nisko osadzone czasem żółte do rozpraszania mgły i na nie jest klawisz w konsoli 3 pozycyjny wyłączone/tylko przednie lampy/Przednie i tylne
pytanie do tych którzy mają grill z 4 lampami - Jak załącza się dodatkowe wewnętrzne lampy ???
wg mnie załączają się wraz z światłami drogowymi (długimi)
Jeśli chcesz sobie te dodatkowe 2 reflektory podłączyć jako światła drogowe (długie)
czyli wg ciebie to będą "halogeny dalekosiężne zapalane z długimi" to mam gdzieś schemat jak to podłaczyc w mk2... ttylko musze poszukać bo to dawno było wrzucane...
cierpliwości... ide szukać
[ Dodano: 26 Sty 2007 11:05 ]
prosz...
prosz...
double-d pisze:Jeśli chcesz sobie te dodatkowe 2 reflektory podłączyć jako światła drogowe (długie)
cierpliwości... ide szukać![]()
prosz...![]()
jesteś wielki, coś takiego na pewno mi pomoże, pozdrawiam
