Czujnik temperatury
Czujnik temperatury
Witam!
Mam problem z czujnikiem "chłodziwa" i należało by go wymienić, lecz nie wiem jaki powinien być ?
Ten co mam teraz chyba nie jest taki jak byc powinien bo marnie pokazuje temperature.
Powiedzcie jaki powinienem kupić ? Bo jest tyle rodzaii że szok!
Mam silnik 1,6 jednopunktowy wtrysk, rocznik 93'
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
więc masz silnik ABU monowtrysk pakowany do mk3 od lipca 92 roku do września 94 rokujest jeszcze AEAteż monowtrysk ale odpada gdyż był ladowany od 10/94 do7/95,więc do ciebie będą takie czujniki(2 rodzaje)i takNovik pisze:Mam silnik 1,6 jednopunktowy wtrysk, rocznik 93'
1.BERU nr części 0824121081 Kod silnika: ABUIlość połączeń: 4
2.BERU nr częsci 0824121099Kod silnika: ABUIlość połączeń: 1
otórz pokazuje mi max temperature 70'C lub 70pare i to bardzo dlugo dochodzi do takiej temperatury. Natomiast ciepłe powietrze (jak włącze ogrzewanie) jest szybko, wieć wnioskuje że to czujnik, zwłaszcza że termostat juz wymieniłem i jest dokładnie to samo.kapalek pisze:a jak ci pokazuje? inaczej w mieście a inaczej w trasie?
[ Dodano: 26 Sty 2007 08:45 ]
to bedzie ten czuknik który podałeś bo patrzyłem jakie ma wejscie na wtyczne.
Dzięki za pomoc
Mam nadzieję że jak go wymienie to wszystko będzie OK
jaszczur
proszę bardzojarvr6 pisze:PRZECIEZ TEN DRUGI TO CZUJNIK TEMP.OLEJU!!!!!!!
BERU 0824121099
Czujnik temperatury płynu chłodzącego
Ograniczenia
Ilość połączeń: 1
Kod silnika: ABU
źródło?katalogmożesz się mylić bo owszem temp oleju jest podobny ale to tylko wygląd,nie wypisywałbym chłopakowi farmazonów,tu masz fotę czujnika oleju jakbyś nie wierzył EPS 7.3154 Czujnik temperatury oleju
brzezi1000
Podepnę się pod temat..... wielce prawdopodobne że termostat mi siadł
.... jadę --> 70, stanę w korku skacze do 90 stopni.... mam pytanko.... bo ostatnio wymianiałem pompe wodną.... termostat jest w pompie ?? Ciekawi mnie bo przeczytałem że w obudowie... i nie wiem właśnie czy to znaczy że jak mi mechanik wymienił pompe to i termostat mam nowy... to jest że się tak wyrażę w "komplecie".... jak się kupuje pompę to termostat juz tam jest ??
Dołanczam się do tematu i chce zapytać drodzy Koledzy czy nie wiecie może gdzie u mnie znajduje się termostat?,mam silnik 1,6 AFT 101km,96r. nie mogę nigdzie znaleźć książki do tego modelu,i nie wiem czy jest przy pompie czy może przy bloku w tym plastykowym króćcu. dodam że mam też klime. od razu dziękuję jak ktoś mi poda link do tej książki...
Wymieniłem czujnik temperatury taki jak zapodał na zdjęciu jaszczur i nadal jest nie tak, tylko że tym razem w drugą strone tzn czujnik pokazuje temperature dobrze tylko że tym razem temperatura mi rośnie aż za bardzo, bo dziś jak dojechałem do roboty to 110'C sie pokazało! Wentylator działa ale tylko jak go podłącze "na krótko". Termostat wymieniałem przed czujnikiem. Więc może tym razem czujnik temperatury ten z chłodnicy?
Co o tym sądzicie ?
Co o tym sądzicie ?
