[MK4] Nagle zapaliła się kontrolka poduszki...
Witam wszystkich,
Problem mam następujący. Dzisiaj rano po odpaleniu samochodu po kilku sekundach zapaliła mi się lampka AIRBAG'u. Jeszcze wczoraj wszystko działało ok i nic się nie świeciło.
Co proponujecie? Czy pozostało mi jedynie odwiedzenie serwisu czy może jest jakiś inne rozwiązanie tego problemu?
Miał ktoś podobny problem?
Pozdrawiam,
SCorpion
Pozdrawiam,
SCorpion
Jesli chodzi o rozwiazanei problemu to jest jedno wyjscie - podłaczenia autka pod kompa VAG. Trzeba zobacyzć co jest powodem zapalenia sie kontrolki. Bez tego trudno szukac przyczyny. Moze bedzie to jakis mały bład, mozliwy do wykasowania. Co do samej diagnostyki to w wielu warsztatach to robia oraz ASO ale tam pewnie inny przedział cenowy bedzie.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
fajnyfacet70
Radze posprawdzać przed wykasowaniem błędu połączenia na kostkach pod fotelami to bardzo wrażliwy punk. Być może podczas przesuwania fotela lub jakiegoś mocniejszego ucisku na siedzisko zrobiło się małe spięcie lub jakiś spadek napięcia. Airbag to bardzo czułe urządzenie...
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
