ABS na recznym???????
Witam czy to normalne jak sie zaciaga reczny w czasie jazdy (na sniegu) to wlacza sie abs kola tylne sa zoblokowane ale slychac wyraznie ze pracuje abs pierwszy raz sie spotykam z tym zjawiskiem
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images11.fotosik.pl/36/a966512880892d3b.jpg[/img][/url]
Smierc jezdzi szybko, ale ja jezdze szybciej.
MastaH Team :wink:
MastaH Team :wink:
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
obawaim sie ze to normalne ,
komputer ABSu porównuje predkosci kól napedzanych (przednie) z rzeczywista predkoscia pojazdu (kola tylne), przy kazdym kole jest czujnik predkosci
Jak zacigasz reczny to zebys nie wiem jak szybko to robil to przez chwile kolo nie bedzie zablokowane tylko lekko przyhamowane...wtedy nie jest to juz rzeczywista predkosc pojazdu i komputer moze to odczytac jakby przód byl w poslizgu....
A jak oba tylne kola sa zablokowane to nie powinien ABS ingerowac....jednak zawsze zaingeruje jak bedzie zaciagal i puszaczal reczny tego nie preskoczysz...
Wyczynowe auta nie maja ABSu a hamulec reczny na hydraulice, i nie ma problemów wtedy
A jak szalejesz to proponuje powyciagac bezpieczniki od ABS, zabwa duzo lepsza
Ostatnio zmieniony śr sty 24, 2007 21:24 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
