benzyna 1.8 gaśnie
pmatwijczyk
benzyna 1.8 gaśnie
Post autor: pmatwijczyk » śr sty 24, 2007 18:52
Mam vento 1.8 (przebieg 200 tyś, rocznik 95), który podczas jazdy nagle gaśnie (odcina zapłon). Byłem już u mechanika jednak nie jest wstanie dokładnie określić usterki. Z problemem męczę się już ponad rok auto gaśnie czasami po przejechaniu zaledwie 20km. We wrześniu wymieniłem termostat gdyż mechanik zasugerował, że problem ten może się wiązać z szybkim nagrzewaniem silnika (temp. dochodziła do 100-110 C). W październiku samochodem byłem w Niemczech pokonałem ok. 1400km bez żadnego problemu, ale już w drodze powrotnej auto zgasło parę razy. Teraz po ok. 3 tygodniach od przyjazdu z Niemiec samochód nie jest w stanie przejechać 5-10km bez zatrzymania.
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » czw sty 25, 2007 00:53
sprawdzić czujnik halla
KUBEK
Post autor: KUBEK » pt sty 26, 2007 17:17
dobrze kolega pisze ale równierz podobne przyczyny może powodować cewka lub palec aparatu zapłonowego. Jeżeli masz obrotomierz to łatwo sprawdzić czy jest to spowodowane czujnikem halla czy cewką (ogólny zarys szukania) czyli jeżeli jest padnięta cewka to podczas występowania usterki podczas próby odpalenia auta lekko podnosi się wskazówka obrotomierza jeżeli jest coś po stronie halla wskazówka nie uniesie się. Pozdrawiam
ppoll27
Post autor: ppoll27 » pn sty 29, 2007 11:39
Jeśli problem pojawia się głównie w deszczowe dni to poszukaj przebić w elektryce... jesli niezależy do wilgotności powietrza to sprawdź układ pompa paliwa - filtr... :bigok:
TDPower
pmatwijczyk
Post autor: pmatwijczyk » ndz lut 04, 2007 22:34
Wymieniłem sugerowany czujnik halla, przejechałem już ponad 100km i narazie wszystko git
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » ndz lut 04, 2007 23:30
Powinno być dobrze bo to typowy objaw. A nagroda ? ;)
mtworus
Post autor: mtworus » pt lut 09, 2007 13:37
{ Mk 2 1,8 GTI PF }hejo - się podepnę pod temat.
Wymieniałem blok silnika...i po zmontowaniu głowicy i osprzętu oraz innych pierdół...nie odpala.....iskra i paliwko jest...kręciłem już aparatem w lewo i prawo i nic....ale coś jakby cyka...w aparacie - z tym że nie za każdym razem. Macie pomysły...
było kilka MK2 ... nawet GTI
było Audi 80 B4 1.9TDi 1Z
było MK4 Generation ____BLUE___1.9TDI-ALH
jest VW T3 Westfalia 1.6TD JX wysoki dach
[img]http://images20.fotosik.pl/197/c7ce2f0b29677834.jpg[/img]
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » pt lut 09, 2007 13:51
Masz iskre - czujnik halla i aparat "raczej" w porządku. Benzyna jest - zakładamy, że ciśnienie na pompie też w miare dobre. WIec może rozrząd. Być może walnąłeś się o jeden ząbek i nie chce odpalić. Zdejmuj korek na kole zamachowym, złap punkty z obudowy i te na kole wałka i się przekonasz. Sprawdź jeszcze kopułke i palec- może ta iskra taka jest, że nie chce zapalić, może se skacze. Jak coś cyka w aparacie to może być luz na ośce, który moze powodować nawet obcieranie palca o kopułke. Już oczywiście nie ma co wspominać że wszystko ma być szczelnie spasowane i nie zapomniałeś czegoś podpiąć bo to już tylko sam możesz odkryć przy oględzinach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 116 gości
