pytanko mam gaznik pierburg2e w silniczku 1,6 silnik jest od golfa 2 czy mozna ominac ssanie wodne i podlaczyc do tego ciegna co jest od ssania linke Pliz o szybkie odpo
[ Dodano: 23 Sty 2007 20:30 ]
aha jeszcze jedno jaka guma ma isc pod gaznik pierburg2E bo w sklepie powiedzial koles zebym wymontowql kolektor i przyniusl z gaznikeim to dopasuje tylko wez i odkrec kolektor :/
ssanie wodne
wystarczy sam gażnik jak jużjogi25 pisze:aha jeszcze jedno jaka guma ma isc pod gaznik pierburg2E bo w sklepie powiedzial koles zebym wymontowql kolektor i przyniusl z gaznikeim to dopasuje tylko wez i odkrec kolektor :/
co do przerobienia ssania na reczne to jest to mozliwe ale jest z tym duzo roboty, trzeba zamontować podobny mechanizm (a wymontować całe ssanie sterowane wodą - tą obudowę) jak na ciegno od przyspieszania/gazu, przedzej dostaniesz nową sprezynę bimetalową
ja mam linke bo to byl kiedys silnik 1,3 a teraz wstawilem silnik od golfa 2 1,6 tylko mechanik powiedzial ze lepiej podlaczyc gaznik od glfa 2 tylko ze od silnika 1,3
[ Dodano: 23 Sty 2007 20:59 ]
moze inaczej mechanik zauwazyl ze nie ma jak podlaczyc obiegu wody i ze najlepiej to wstawic gaznik od 1.3 a ja wpadlem na pomysl zeby podlaczyc linke do przepustnicy bo mam taka ktora zostala po starym silniku co ty na to? wyda czy raczej nie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 99 gości
