Wyciek oleju - diagnoza
shootky
Post autor: shootky » wt sty 23, 2007 12:27
Czy do stwierdzenia niewielkiego wycieku oleju konieczne jest mycie silnika? Mechanik (nie w ASO) stwierdził że aby zobaczyć dokładnie skąd cieknie trzeba umyć silnik karcherem, przejechać 100km i zobaczyć gdzie jest wyciek. Czy to nie zabójstwo dla silnika, przecież tam są przewody, złącza i inne podzespoły elektryczne/elektroniczne dla których woda to wróg numer jeden.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt sty 23, 2007 12:34
Jest taka zasda ze diesle nie boją sie wody, w TDI jest troszke elektroniki, ale jak się robi to umiejetnie to nie ma problemu, nie lac po pomie wtryskowej, po module ABS-u i będzie ok. Nie raz myłem TDI i nie było nigdy z tym problemu. W benzynowych gdzie do zapłonu potrzebny jest prad może wystepować problem ale w Dieslach żadko słyszłem żeby były z tym problemy. A gdzie Ci cieknie olej????Z którego miejsca auta????
shootky
Post autor: shootky » wt sty 23, 2007 12:48
Z tym wyciekiem to dłuższa historia...
Po kupnie, ok 2 tygodnie temu pojechałem do ASO i stwierdzili uszkodzoną chłodnicę, niewielki wyciek oleju i "odbojniki tylne" do wymiany.
Z chłodnicą już wiem co robić... wymiana na nową, odbojniki też nie wymagają komentarza natomiast wyciek oleju pozostał ... do diagnozy. Znajomy znajomego jest mechanikiem wiec wymieni mi tą chłodnicę i odbojniki bo to podobno nie jest wielki problemem dla osoby która się na tym zna.
Na ASO samochód podnieśli i patrząc na samochód od spodu, po odkręceniu osłony silnik był podobno "spocony" i zauważyłem dosłownie jedną wiszącą kropelkę oleju. Zostało to nazwane niewielkim wyciekiem nie wymagającym pilnej reakcji ale wymagającym obserwacji. Mój znajomy mechanik to obejrzał i stwierdził że to cieknie gdzieś od góry, spod jakiejś pokrywy i że trzeba silnik umyć karcherem (czyli wodą?!?!), przejechać trochę i zobaczyć. Właśnie to mycie postawiło mi włosy dęba.
W ASO stawiali na wyciek pod rozrządem, natomiast mój znajomy stwierdził że to gdzieś wyżej niż rozrząd.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt sty 23, 2007 12:52
Często w MK IV TDi pada symering wału korbowego ( pewnie z uwagi na przebiegi :grin: )- trzeba luknąć- pewnie stąd opinia ASO.
shootky
Post autor: shootky » wt sty 23, 2007 13:07
Samochód ma przebieg 120tyś (6 lat) i mam nadzieje że spokojnie zrobię nim drugie tyle. Z tym wyciekiem podobno można jeździć, ale ja mam taką wadę że ponad wszystko cenie sobie święty spokój i chciałbym aby wszystko było zrobione na cacy ;)
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt sty 23, 2007 13:08
shootky pisze:Ponad wszystko cenie sobie święty spokój i chciałbym aby wszystko było zrobione na cacy ;)
i to się ceni :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
