kontrolka hamulca mk3
kris69
Post autor: kris69 » pn sty 22, 2007 22:38
mam problem a mianowicie po wymianie szczęk hamulcowych pali mi się kontrolka hamulca ręcznego ,a mam wrażenie że wszystko jest ok! często gaśnie i zapala się.nieraz świeci się dłużej.............może ktoś podpowie co to za przyczyna????czy to jest normalne???pozdrawiam i dziękuje z góry
krisvw
Post autor: krisvw » pn sty 22, 2007 22:42
moze masz mały ubytek płynu hamulcowego?? i kontrolka to sygnalizuje?? polecam sprawdzic pozion płynu ham.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93557&start=0]Co z tymi szybami[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
didzej
Post autor: didzej » wt sty 23, 2007 00:54
kolega ma racje pewnie płyn a robiłes to sam czy warsztat ??
kris69
kontrolka hamulca
Post autor: kris69 » pt sty 26, 2007 17:27
dziękuję za pomoc i przepraszam że nie odpisałem wcześniej,ale nie było kiedy.skorzystałem z porady i rzeczywiscie maŁO PŁYNU HAMULCOWEGO.ROBIŁ TO MECGHANIK ALE PYTANIE SKĄD TEN UBYTEK??? CZY COŚ USZKODZIŁ,A MOŻE ODPROWADZIĆ AUTO DO NIEGO I ON NIECH SIĘ MARTWI...........? A CZY może taki ubytek to normalka przy wymianie szczęk?pozdrawiam
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt sty 26, 2007 17:40
moze mechanikowi rozjechały sie cylinderki a potem chciał odpowietrzyć , jak nie masz wycieku to sie nie martw
kris69
kontrolka hamulca
Post autor: kris69 » pt sty 26, 2007 22:42
zgodnie z zaleceniem zajrzałem,iiiiiiiiiiiii mało płynu.dziś za 10pln zakupiłem 0.5l DOT4 dolałem może setke ,odpaliłem silnik iiiiiiiiiiiiiiiii KONTROLKA ZGASŁA!1jestem w autach laikiem,ale z waszą pomocą może się coś naucze...pozdrawiam
eku_suci
Post autor: eku_suci » wt sty 30, 2007 09:59
Witam mam podobny problem, tylko u mnie kontrolka po odpaleniu silnika swieci sie caly czas, plyn w zbiorniczku jest! czy to wina czujnika ? czy zbyt duzej ilosci plynu (jak dolewalem to przecholowalem hehe)! pozdrawiam i z gory dzieki za pomoc
pawel3
Post autor: pawel3 » wt sty 30, 2007 10:49
możliwe że masz uszkodzony czujnik,sprawdź to dużo powie...,
kris69
Post autor: kris69 » wt sty 30, 2007 20:18
w tym przypadku to tylko czujnik.... do sprawdzenia !!pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 230 gości
