witam posiadam golfa vr6 92r +gaz niestety ale duzo jezdze naprawde musialem.
mam z nim mały problem wydaje mi sie ze odcina zapłon , ale tylko mi sie wydaje
wyglada to tak:
zapalam rano ruszam wszystko gra przejezdzam jakies 1000 metrow do pierwszych swiatel zatrzymuje sie i przy ruszaniu zaczyna sie (nie zawsze) szarpie ale nie gasnie wtedy musze puscic gaz spadaja obroty do około 1000 i nagle wszystko jest wporzadku jesli tego nie zrobie to moja jazda wygladala by tak jak byscie jechali na jedynce na pełnym gazie i caly czas odcinało by zapłon tylko ze u mnie sie to dzieje na niskich obrotach.jak juz pisalem po puszczeniu gazu mam spokoj ale nie na dlugo niestety .
to zjawisko w moim golfie jest bardzo wkur...ące!!
czy ktorys z was mial takie zjawisko jesli tak to prosze o pomoc panowie .
aha ile wyciagacie swoimi vr6 moj na benzynce 230 i nic wiecej
moj numer gg w razie czego (2787475)
pozdrawiam
problem z vr6 odcina zapłon przy spokojnej jezdzie
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
Najlepiej było by pod VAG-a go podpiąć......
Może być np. czujnik obrotowy wału padnięty - ale gdybać to sobie można - radzę zacząć od VAG-a.
Ja nie wiem szczerze mówiąc ile mój wyciąga - nie sprawdzałem
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
