Gwiżdżące TURBO !!!!!
komin 1.6 tdi
Witam mam pytanie co zrobić aby było słychać jak gwiżdże turbina mam orginalny filtr bez przeróbek Prosze o pomoc jakies rady.
yyy niewiele sie da zrobić, bo w TD raczej nie powinna gwizdać. chyba że masz pusty wydech, a najlepiej dziurawy zaraz na początku
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
- vw_vandal
komin 1.6 tdi, jest kilka przyczyn. Może masz nie szczelny dolot. Umnie na przykład wąż od odmy był pęknięty. Sprawdz węże dolotu. Na stepna przyczyna to tak jak pisze Cinek, może masz dziurę gdzieś w róże wydechowej na samym początku.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
u niego nie słychać, a chce zrobić tak żeby było słychaćvw_vandal pisze:komin 1.6 tdi, jest kilka przyczyn. Może masz nie szczelny dolot. Umnie na przykład wąż od odmy był pęknięty. Sprawdz węże dolotu. Na stepna przyczyna to tak jak pisze Cinek, może masz dziurę gdzieś w róże wydechowej na samym początku.
komin 1.6 tdi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 259 gości
