Gasnie podczas jazy, problemy z ponownym odpalaniem
manieQ
Post autor: manieQ » ndz sty 21, 2007 19:49
witam wszystkich mam duzy problem z moim autkiem poniewaz jak jedzie sie nim to on gasnie raz zgasnie i niechce odpalic a raz zgasnie i odpala odrazu niewiem co moze byc kazdy mechanik mowi co innego :( a moze ktos miał z was taki sam problem auto z nienacka gasnie nie mozna powozic sie po miescie bo jak zgasnie to az kicha bo moze nie odpalic :(:( POMOCY dodam ze jest to GOLF1.6 rok 1993
Ostatnio zmieniony pn sty 22, 2007 09:52 przez manieQ, łącznie zmieniany 1 raz.
Młoda
KS KathStyle
KS KathStyle
Auto: Czarna Wdowa <3
Post autor: Młoda » ndz sty 21, 2007 20:18
Daj to do działu technicznego albo na kazdy temat ... i usuń te 2 poprzednie topiki bo smietnik sie zrobił :bajer:
:satan: Squad Nocne Mary Enigmatycznie... "(...) Jeśli niebo - to siódme, jeśli piekło -to samo dno. Żadnych półśrodków(...)"
O(L)SZES
Post autor: O(L)SZES » ndz sty 21, 2007 21:50
moze cos masz z pompa paliwa?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz sty 21, 2007 22:00
manieQ pisze:kazdy mechanik mowi co innego
A co mówią i czy któryś z nich podpinał do kompa?
vwIII
Post autor: vwIII » pn sty 22, 2007 22:03
Mialem to samo i wymienilem czujnik Halla i wszystko gra, autko chodzi jak zegarek
manieknsz
Post autor: manieknsz » pn sty 22, 2007 22:15
mialem to samo to moze byc problem z przekaznikem od pompy paliwowej przekaznik moze byc do dupy wymien go powinno pomoc
marian-gdynia
Post autor: marian-gdynia » pn sty 22, 2007 22:28
Ja również miałem ten sam problem (co prawda w poprzednim aucie) i diagnozą było padnięty czujnik Halla. Po wymianie wszystko było ok.
DRIVER_TG
Post autor: DRIVER_TG » wt sty 23, 2007 14:56
Mam ten sam problem na rozgrzanym silniku. Jak zgasnie to musze czekac az silnik ostygnie. I pali bez problemu wtedy. Zaraz sie zabieram do wymiany czujnika Halla miejmy nadzieje ze pomoze. Dodam że to golf III z silnikiem 1.8 ABS.
logan
Post autor: logan » wt sty 23, 2007 15:29
Jeszcze mozesz rozwazyc zuzyta gumowa podkladke pod wtryskiem i lapanie leweo powietrza...
Hell is worth all that...
Blog o kosztach użytkowania Golfa - http://mojgolfik.blogspot.com/
aegiss
Post autor: aegiss » wt sty 23, 2007 16:26
Hall lub pompa ( u mnie akurat pompa siadła)
Nie pytaj próżno,bo nikt sie nie dowie.Jaki nam koniec szykują bogowie.
manieQ
Post autor: manieQ » czw sty 25, 2007 12:54
dzieki za rady własnie jeden mowi ze to ten czujnik a drugi ze pompa dzieki za wszystko wiec powiem ojcu zeby wymienił pierw ten czujnik halla ...a wiecie miej wiecej ile to kasy potrzeba zeby wymienic ta pompe i ten czujnik to powiem mu zeby juz wymienił obydwie czesci:)
aegiss
Post autor: aegiss » czw sty 25, 2007 13:06
hall ok. 70zł,palec rozdzielacza ok. 20zł, kopułka(Beru)ok. 30zł,cewka używana ok. 70zł,pompa paliwa - rózne ceny (za moja skasował mnie 170) +robocizna
manieQ
Post autor: manieQ » pt sty 26, 2007 22:23
a ma ktos zdjecia jak wyglada ten czujnik hall ???????
[ Dodano: 26 Sty 2007 21:31 ]
a i czy ten czujnik hala to jest do aparatu zapłonowego czy do czego bo na allegro znalazłem
[ Dodano: 26 Sty 2007 21:42 ]
a ma ktos zdjecia gdzie sie montuje ten czujnik hala ????bo ja znalazłem na allegro ale sa dwa typy
http://moto.allegro.pl/item159086846_cz ... skoda.html
ten czy ten rok 1993 1.6 jedno punktowy wtrysk :)
http://moto.allegro.pl/item159086840_cz ... skoda.html
[ Dodano: 30 Sty 2007 08:50 ]
dzeki za rady i pomogło odrazu jak wymieniłem czujnik halla hehe :)
odrazu lepiej :D dzieki za dobre rady :P pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
