Mokra podloga z fotelem pasazera
lukasz83_23
Post autor: lukasz83_23 » ndz sty 21, 2007 11:57
witam mam na podlodze za fotelem pasarzera mokro czy moze mi ktos pomoc
Ostatnio zmieniony ndz sty 21, 2007 12:17 przez lukasz83_23, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Re: Mokra podloga z fotelem pasazera
Post autor: Gitner » ndz sty 21, 2007 12:22
lukasz83_23 pisze:witam mam na podlodze za fotelem pasarzera mokro czy moze mi ktos pomoc
Po pierwsze czy ta wilgoc jest caly czas, czy moze pasazer "narobil" :) Po drugie musisz znalezc miejsce przecieku. Bardzo mozliwe ze uszczelka tylniej szyby padla i woda moze sie dostawac wlasnie szyba. Najlepiej zdjac boczne listwy wewnetrzne i odsunac troche wykladzine, wsadzasz pasazera i smigasz na myjnie. Myjesz karcherem, a pasazer probuje wysledzic przeciek. Nie wiem jak wyglada sytuacja pod wykladzina (nie mam softu przy sobie a jestem w podrozy) ale moze jakies odplywy masz zablokowane lub odwrotnie dziura w podlodze i jadac w kaluzy woda sie nia dostaje. Bez zakasania rekawow nic sie nie dowiesz.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
bohunos
Post autor: bohunos » ndz sty 21, 2007 12:26
To standardowy problem w golfach. Na forum znajdziesz posty na ten temat. Bez kanału nie obejdzie się. Po pierwsze musisz sprawdzić plastikowe zaślepki w podłodze czy są na miejscu. Często wygniwa przy nich podłoga a wtedy zostaje tylko wstawienie blach. Przy okazji obejrzyj także progi bo może masz dziurę i woda naganiana jest tamtędy. Wykładzina też będzie do zdjęcia bo z moich doświadczeń wiem, że nie starczy zabezpieczyć tylko od spodu, ale trzeba też od wewnątrz samochodu. ogólnie praca nie ciężka a nawet przyjemna. pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
