Czasowe opóźnienie - jak regulować
Witam!
Mam taki mały kłopot. W moim golfie nie mam żadnego przełacznika ustawiającego częstotliwośc wycierania na czasowym trybie wycierania. Jednak wycieraczki czasem wycierają szybciej, czasem wolniej. Nieraz jest to co 2 sekundy a nieraz co 20 sekund. Czy ktoś wie dlaczego sie tak dzieje? A może jest jakis sposób regulacji, tylko ja nie wiem jaki?
Dahoo
Dahoo
Jak już napisał dziejo, przełaczenie manetki w dół to jest tryb czasowy - w temacie podwieszonym jest instrukcja obsługi i pisze jag programwać tryb czasowy - jak nie znajdziesz to Ci wytłumaczymyDahoo pisze: na czasowym trybie wycierania
przelaczasz przelacznik na 'dol' na czasowe i z powrotem do gory na pozycje wyl. na tak dlugo jakie chcesz zeby bylo opoznienie w wycieraniu.I ma dzialac.
Musisz jeszcze posiadać odpowiedni przekaźnik.
Nr 19 bez programowania
Nr 99 z programowaniem czasówki
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/5496][img]http://www.motostat.pl/user_images/5496/icon4.png[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
Re: Czasowe opóźnienie - jak regulować
Właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem - wiedziałem, że jakiś sposób jest na to opóźnienie.maciekc pisze:przelaczasz przelacznik na 'dol' na czasowe i z powrotem do gory na pozycje wyl. na tak dlugo jakie chcesz zeby bylo opoznienie w wycieraniu.I ma dzialac.
Dzięki Bardzo
- Paweł Marek
nic do tego manetki nie mają, od trójki są dobre (chyba że są zepsuteGarnet pisze:A gdybym zakupił manetki od MK4 (te z regulacją) to działałaby mi regulacja? czy coś trzeba przerabiać. Jeśli tak to co i jak
Garnet, chodzi chyba o regulacje (suwak) na manetce...Paweł Marek pisze:nic do tego manetki nie mają, od trójki są dobre (chyba że są zepsute )
Czy to bedzie dzialac ? I don't know
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
