Potrzebuje schemat do Golfa 3 silnik ABD i rok 92
Potrzebuje schemat odnosnie elektroniki. Nigdzie nie moge znalezc, a potrzebne mi jest. Z gory bardzo dziekuje.
Slipknot Or Die!!!
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Witam!
Mam całą książkę VW golf i vento (40 MB w .pdf) jakby coś to się odezwij, będę dzisiaj dostępny na GG jeszcze przez godzinę i jutro od 11:00.
Daj znać, to ci prześlę całą książkę, jest tam schemat instalacji el., chyba, że kolega fazi już ci pomógł.
mailto: pglonik@wp.pl
Pozdr.
Pozdr.
Dzieki bardzo za linka. Na pewno sie przyda i chetnie rownez zaobacze ksiazke serwisowa.
[ Dodano: 21 Sty 2007 09:26 ]
Aha dodam jeszcze, że potrzebne mi te schematy są do tego abym mógł znaleźć okablowanie do tylnej wycieraczki. Silniczek jest ok tylko, że nie dostaje prądu dlatego potrzebny mi jest schemat abym mógł te kable odnaleźć. Pozdrawiam
Slipknot Or Die!!!
fajnyfacet70
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Na 99% pękły przewody na przejściu do tylnej klapy. Nie am co szujać. Sprawdź o które przewody chodzi i wymień kawałek (od tylnego słupka, do silniczka). To częsta przypadłość Golfów, podobnie jak pękanie wiązek w drzwiach. Schematu Ci nie trzeba, bo przewody wchodzące do silniczka mają ten sam kolorek na wyjściu z klapyTynie pisze:Aha dodam jeszcze, że potrzebne mi te schematy są do tego abym mógł znaleźć okablowanie do tylnej wycieraczki. Silniczek jest ok tylko, że nie dostaje prądu dlatego potrzebny mi jest schemat abym mógł te kable odnaleźć. Pozdrawiam
Pozdrawiam.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
napewno sobie poradzisz, nie ma tam filozofii. Nie wiem czi i do czego jest jakaś kostka... A jeśli ta kostka rozdziela napięcie (+) na 3 odbiorniki (wycieraczka, podświetlenie tablicy, ogrzewanie szyby), to sprawdź czy na niej jest napięcie. Tak sobie gdybam, nie wiem o jaką kostkę chodzi.Tynie pisze:Poradzę sobie,a jak nie to ściągnę elektryka:D
ale pzreważnie to albo przetarte kable, albo ewentualnie bezpieczkik tylnej wycieraczki (jest oddzielny, sprawdzałeś bezpiecznik????) Bezpiecznik czwarty od prawej, 15A.
Pozdrawiam i powodzonka
Zrobiem tak. Wymienilem jako pierwszy ten bezpiecznik, o ktorym mowiles i zaczal dzialac tylko spryskiwacz. Sprawdzalem tez ten przekaznik i jest ok. Silnik jest na pewno dobry bo go odpalalem na krotko i dzialal. Ale wlasnie przewody de do silniczka nie daja pradu bo sprawdzalem. Nie ma napiecia. Narazie tylke sprawdzilem
Slipknot Or Die!!!
greg
wszystkie schematy masz tu http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_g3fajnyfacet70 pisze:podczepie się pod temat. może ktoś ma schemat elektroniki do golfa3 1,9d kombi 95r?
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
