problem z odpalaniem
arab_den
Post autor: arab_den » pt sty 19, 2007 02:45
Wygląda to tak, rano odpalam na benzynie, raz obróci załapie i gaśnie no i wtedy musze go kręcić 2-4 razy zeby załapał, chwile nierówno chodzi a po około 2 minutach jest juz wszystko OK. Mam tez instalacje gazową, na gazie wcale niechce palić od jakiegoś czasu, wczesniej łapał bez problemu. Jak się zagrzeje na benzynie, przełanczam na gaz i tez wszystko działa poprawnie. Co się mogło stać ? :-k
Pozdro
Oo===w===oO
jarvr6
Post autor: jarvr6 » pt sty 19, 2007 12:06
PODAJ JAKI SILNIK,OZNACZENIE :hmm:
arab_den
Post autor: arab_den » pt sty 19, 2007 12:32
golf II rabbit 1,8 na gazniku 1987r
Oo===w===oO
v.a.gmania
Post autor: v.a.gmania » pt sty 19, 2007 13:16
co do paliwa to moze byc zawor zwrotny bo paliwo wraca spowrotem do zbiornika z wezykow pierwsze odpalenie jest z komory plywakowej dlatego za pierwszym strzalem lapie ,a co do gazu jezeli obroty na cieplym silniku sa ok.1000 to sproboj odrecic1/4 obrotu "srube regulacyjna" na wezu giumowym[ale jednoczesnie moze zwiekszyc zuzycie gazu ] od gazu
rickim
Post autor: rickim » pt sty 19, 2007 13:18
Miałem tak samo ale ja mam golfa II 1984 gaźnik 2e2 i pomogło jak zmieniłem cewkę oraz kiedyś to przypadkiem wybadałem spadł mi wężyk od podciśnienia przy przyspieszaczu zapłonu. Ale nie wiem czy u ciebie też tak jest.
arab_den
Post autor: arab_den » pt sty 19, 2007 14:19
v.a.gmania pisze:... to sproboj odrecic1/4 obrotu "srube regulacyjna" na wezu giumowym[ale jednoczesnie moze zwiekszyc zuzycie gazu ] od gazu
gdzie mam szukać tej śruby? gdzieś koło reduktora? przed czy za?
v.a.gmania pisze:co do paliwa to moze byc zawor zwrotny
tez własnie myslałem o tym nawet zaczołem obczajać gdzie jest i nemoge go zlokalizować
[ Dodano: 19 Sty 2007 14:41 ]
Czy jako zawór zwrotny do paliwa moge stawic cos takiego http://www.allegro.pl/item156952371_zaw ... ncja_.html czy trzeba kupować jakiś oryginalny do golfa ?
Oo===w===oO
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
