pytanie o wynik badania na vagu
wiatm mam pytanie dotyczace badania przez vag mojego golfika 1,8 66kW wyszlo mi cos takiego co to moze oznaczac
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 1H0 907 311 P
Component: 1,8l R4 MONO 1.2.3 DGC
Coding: PMC 01
2 Faults Found:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
03-00 - No Signal
00561 - Mixture Adaptation
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
Readiness: N/A
prosze was o porady
Coding: PMC 01
2 Faults Found:
03-00 - No Signal
Readiness: N/A
prosze was o porady
- wierzba123
Kosior
00515- taki błąd zawsze wyskoczy jeśli silnik jest nieuruchomiony, dlatego jest brak sygnału z owego czujnika.Sprawdzić musisz czy ten błąd wyskakuje przy uruchomionym silniku.
00561- co do tego błędu powiem że też coś takiego mnie spotkało ale tylko raz.Dobrze by było sprawdzić ponownie po skasowaniu.
- wierzba123
Blad halla nie zawsze wyskakuje na wylaczonym silniku. Mi nigdy nie wyskakiwal dopiero jak wysiadl hall w aparacie to blad sie pojawil. Wykasowanie bledu nic nie pomoze bo jak masz cos uszkodone to komp znow wywali blad. Napraw to co trzeba i dopiero kasuj. A kasuje sie uzywajac opcji- Clear Codes - 05 tam gdzie odczytujesz bledy.
Kosior
Błąd czujnika Halla a dokladniej brak sygnału od niego wystąpi zawsze przy wyłaczonym silniku nie ma innej możliwości. Co innego jeśli ten sygnał pojawia się na włączonym silniku, wtedy można sie martwić.
Co do błędu mieszanki i jak go skasować zależy od tego jaki masz program, chyba że się powtarza to wtedy wizyta u mechanika.
- SeBiDiN_GTI
- BlackMagicPower
- wierzba123
Bład 515 dotyczy czyjnika Halla tak jak pushkin napisał pjawia sie on zawsze gdy podczas diognostyki silnik jest wyłaczony. Bład 561 on wystepuje zawsze pdy jest w aucie LPG (granica adaptacji przekroczona) i nie ma co sie nim przejmować.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
