Filtr Kabinowy
Tak w każdym MKIV jest kabinowy, znajduje sie w zaślepce po lewej stronie koło wycieraczek jak otworzysz maskę, odkręć zaślepke- chyba 2 lub 3 śrubki i bedzie go widać. Pozdrawiam. Koszt filtra ok 28 zł. Chyba ze ktoś go wywalił wczesniej ,ale można go założyć, ja mam MKIII i nie mam klimy i mam filtr wiec i w MKIV musi byc
Filtr wymieniasz obowiązkowo bez względu na wyposażenie. Zalecana wymiana to dwa razy w roku.
Tutaj masz przykładową aukcję na allegro z filtrem do Twojego auta. Znajdziesz tu też instrukcję wymiany ze zdjęciami:
http://www.allegro.pl/item158677823_fil ... _inne.html
Boogie
Filtr kabinowy tylko z aktywnym węglem, troche więcej kosztuje ale tłumi zapachy oraz pyłki. Jak masz klime tymbardziej.... Wymiana tak jak koledzy pisali, jakbyś potrzebował instrucji to napisz do mnie na maila...
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
I jak założysz z węglem to napisz po jakim czasie parują Ci szyby Zasada jest następująca filtr przeciwpyłkowy wymienia sią dwa razy w roku na wiosnę z węglem na jesień zwykły
Węgiel warto założyć pod warunkiem że jesteś alergikiem i przeszkadzają Ci roztocza podczas jazdy (kichanie, załzawione oczy) jeśli nie zbędne wydane pieniądze. Parametry filtracyjne węgla a zwykłego takie same a nieprzyjemny zapach wleci takczy tak. (Jęli będą wątpliwości podepnę laboratoryjne wyniki obu typów).
Na jesień mimo że ktoś jest alergikiem skłaniałbym się ku zwykłemu ponieważ węgiel dłużej trzyma wilgoć w sobie przez co szybciej parują szybki
Główny Konstruktor WIX-FILTRON
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
