Srodki czyszczące do układow paliwowych
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » śr sty 17, 2007 23:41
Siemka chciałbym sie dowiedziec czy stosowaliście cos takiego w benzyniakach i gazowcach czy pomagaja? Jak czytałem jakis stary post natknąłem sie własnie ze te srodki znacznie pomagaja w dynamice diesla(czysciły wtryski) moze w beznyniakach/gazowcach tez mogą pomóc
kristo
Post autor: kristo » czw sty 18, 2007 10:15
VERVA 98 Orlenu ma takie włąściwości (wg. producenta). Zatankuj parę razy może będzie jakiś efekt.
mieczus
Post autor: mieczus » czw sty 18, 2007 10:41
Jest tego kupe na stacjach, ale ktory dobry i czy to w ogole dziala to nie wiadomo.
mieczus
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » czw sty 18, 2007 10:47
Wlasnie mam zamiar cos takiego zakupic. Firmy STP. Cos, co wynosi wode z baku. Zobacze moze pomoze w lepszej pracy silnika.
www.SportCom.PL
mieczus
Post autor: mieczus » czw sty 18, 2007 11:21
Jakiego srodka uzyles?
mieczus
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » czw sty 18, 2007 11:33
I w jakiej cenie takie srodki sa? Bo poprosze na stacji, a zawolaja mi 50zl i zrobie :o
www.SportCom.PL
r32golf
Post autor: r32golf » czw sty 18, 2007 19:08
Witam JA używalem STP na przypieczone wtryskiwacze , i pomoglo ...dlawil sie przy gwaltownym pedale gazu.. jesli masz taki problem ... proponuje potem troche przegonic tego golfa (najlepiej na autostradzie .. jak tak zrobilem Kraków - Katowice , w drodze powrotnej juz sie nie dlawił ) -- cena 25 - 30 zł
Osobiscie tez polecam taki plyn "KEN-floo" (czy cos takiego ) gas line ) czarna buteleczka jesli masz auto na gaz .. wody w baku tez pozbawia -osobiscie uważam ze lepszy od STP I INNYCH , NAPRAWDE GODNY POLECENIA DLA LUDZI CO MAJA LPG u mnie w budce motoryzacyjnej kosztuje bagatela 5 ZŁ !!! dolewam go od czasu do czasu .. juz nie jedno auto znajomego uzdrowił i kazdy go leje !! MOZNA GO ZASTOSOWAC JUZ NA 20 LITRÓW BENZYNKI (przedawkowanie nie szkodzi ) pozdrawiam , mam nadzieje ze pomoglem..!!!!
ZEBY unikac problemu z tryskiwaczami przeganiaj wózek na benzynce !! kolega smigal tylko na gazie to potem na benzynie wogule nie chcial smigac , nalał tego plynu za 5 zł i problem znikł , inna sprawa ze teraz mu nie chodzi poniewaz padla sonda lambda tak jak i u mnie .. mam nadzieje ze to nie przez te plyny ...ale sonda podobno wytrzymuje max 150 tys km. ja mam 240 tys wiec moze juz pora .... w sobote jestem umówiony na wymiane sondy lambda koszt 180 zł --plus skasowanie bledów z kompa ( zwarcie do masy i brak sygnalu z sondy )
VAG
aegiss
Post autor: aegiss » pt sty 19, 2007 09:52
wskazane co kilka tankowan V-powera zatankowac i po kłopocie ( lub caly czas jezdzic na nim), ewentulanie preparaty STP
Nie pytaj próżno,bo nikt sie nie dowie.Jaki nam koniec szykują bogowie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
