Napisz tutaj co go boli
larremu
Post
autor: larremu » śr sty 17, 2007 18:07
Witam ponownie. Jakiś czas temu dałem post o uciekającym ze zbiorniczka płynie chłodniczym. Dzieki temu co napisaliście doszedłem do wniosku że uszczelka jest walnięta i trza ja wymienić. Rozmawiałem z mechanikiem i razem z robocizną zaśpiewał mi 550 zł (wymiana, planowanie, uszczelki itp). Jak myslicie da się to zrobic taniej? Byłbym wdzięczny za namiary na jakiegoś mechanika z okolic rudy slaskiej, chorzowa, świętochłowic. Pozdrawiam
Pozdro for all "golfista`s"
Atomic10
Post
autor: Atomic10 » śr sty 17, 2007 21:29
Oczywiscie ze da sie taniej zrobic !! 350zł to górna granica za wymiane. Chociaz są wyjatki zalezy jak to tam wyglada i czy da sie łatwo kolektor sciagnac. Czasami sruby sa zapieczone lub zardzewiałe i troche sie trzeba narobic. Popytaj u innych mechaników jak to wyglada ale 550zł to wg mnie za duzo jak na taka wymiane !!. Za samą uszczekle zapłacisz 60zł.
Ostatnio zmieniony czw sty 18, 2007 20:50 przez
Atomic10, łącznie zmieniany 1 raz.
KONDZIO222
Post
autor: KONDZIO222 » śr sty 17, 2007 22:32
Jedź do innego zrobisz to taniej (skóre chce z ciebie zedrzeć)
Było MK II GTI jest A6 quattro TDI
łyssy
Post
autor: łyssy » śr sty 17, 2007 23:05
400 max
larremu
Post
autor: larremu » śr sty 17, 2007 23:29
dzięki za posty. znalazłem juz tanszego mechanika. zrobi mi to za 100+części (znajomy znajomego)
jak myslicie na ile taka naprawa wystarczy?
pzdro
Smaczny
Post
autor: Smaczny » śr sty 17, 2007 23:31
100 plus części to bardzo dobra cena
350 - 400zł to tak średnio biorą.
FORD
Fix Or Repair Daily
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: To_mas » śr sty 17, 2007 23:40
550 zł ?? chyba sobie zartował albo jeszcze dupy do tego daje 2razy ten mechanik!!!
Zdzierca !! jedz gdzieś indziej !!! 350 !! to wszsytko za co mogłbym sie zgodzić !
bartencjusz
Post
autor: bartencjusz » czw sty 18, 2007 00:24
Witam Pytanie czy dysponujesz wolnym czasem? Jeżeli tak to spróbuj zrobić to samemu . Powoli ostrożnie, czytając instrukcje . A głowicę daj do specjalistycznego warsztatu do planowania. Wyjdzie najtaniej a bedziesz miał robotę na parę dni, i co się nauczysz to twoje.
larremu
Post
autor: larremu » czw sty 18, 2007 09:51
no mam zamiar pogrzebać przy nim razem z tym gościem
polookam i pewnie faktycznie sie czegoś naucze.
A tak na marginesie: padnięta uszczelka nie wpływa na osiągi ani na spalanie samochodu? Jakoś nie zauważyłem utraty mocy czy też zwiększonego apetytu
pzdr
piter_s
Post
autor: piter_s » czw sty 18, 2007 10:39
tylko zwróć uwage że tanio to nie zawsze dobrze, później będą posty że nieodpala po zmianie uszczelki.
no ale jak gość się zna to 100zł naprawde dobra cena.
pozdro.
NERX
Post
autor: NERX » czw sty 18, 2007 16:23
lAMRREMU jestem z Chorzowa i też mam problem z uszczelką i szukam kogoś kto by sie tego podjął. Moje namiary: 508822424, gg7367850
Atomic10
Post
autor: Atomic10 » czw sty 18, 2007 20:57
Osiagi moga sie pogorszyc jescli uszcelka jest dosc ostro zuzyta. Moj wujek miał taki przypadek ze jak chciał ruszyć z 2 biegu to jego Audi tak jakby troche mocy straciło wczesniej tego nie miał. Pojechał do mechnika wymienił uszczelke pod głowica i problem zniknął z 2 moze teraz płynnie ruszac. Zazwyczaj jak padnie uszcelka to znika płyn chłodniczy z moca jest róznie. Kiedys sam dawałem auto do mechanika zeby mi zmienił uszczelke miedzy głowica a kolektorem wydechowym przy okazji mi zmienił uszczelke pod głowicą. Po dobiorze auta miałem wrażenie ze ma wiaksza moc (moze mi sie tak zadawalo gdyz tydzien jeździłem komunikacja miejską) Zapytałem sie mechanika czy uszczelka była walnieta lecz nie potrafił mi udzielic odpowiedzi gdzyz nie zwrócił na to uwagi.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
kaban1436
Post
autor: kaban1436 » czw sty 24, 2008 20:00
kurcze ja też mam problem z uszczelką pod głowica objawy są taki że mam ubytki płynu w układdzie i tworzy się ciśnieni które rozerwało mi już dwie rurki gumowe od nagrzewnicy...
sam bym to zrobił ale lepiej oddać do warsztatu bo jak coś się spier... to będzie na kogo zwalić
arovr6
Post
autor: arovr6 » pt lut 08, 2008 22:32
a moja uszczelka kosztuje 160zł a przykladowo pasek klinowy 170zł << takze nie ma co sie martwic inni maja gorzej..
pozdro..
| VR6 TO JEST TO |
Do Mojego MKIII----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134587
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
