mk3 plastikowy kruciec
krzysiek1980
WITAM panowie mam silnik 2e i mam maly ptrblem ze znikajacym plynem przez kruciec z prawej strony taki przykrecony bodajze do glowicy i wymienialem go juz 2 razy i ciagle to samo po jakims czasie sie rozczelni i plyn ucieka dodam ze na sylkikon tez mialem przyklajstrowane macie jakis pomysl z gory dzieki za odpowiedzi POZDRAWIAM
Ten sam problem był u mnie, kup silikon w tubce tylko taki do wysokich temperatur, weź kruciec ten stary ( a jak masz jeszcze inne to sprawdź który ma najmniej odkształconą powieszchnie) wyjmij z niego starą uszczelke posmaruj go tym silikonem i przykręć kruciec do głowicy, potem odstaw auto na jakieś min. 12 godzin i poprzykręcaj później przewody i w droge. U mnie pomogło i święty spokój
Żyj chwilą, nigdy niczego nie żałuj!
[URL=http://www.iv.pl/][IMG]http://www.iv.pl/images/01076717124385177074.jpg[/IMG][/URL]
albo nowy kruciec albo stary tylko taki najlepszy
zeby nie byl powyginany wrazie czego mozesz go delikatnie przeszlifowac na papierze na rownej powierzchni
potem oczyszczasz wszsytko benzyna estrakcyjna nie pamietam tam chyba jest uszczelka albo oring ale nalzezy to zalozyc i dopiero smarowac silikonem (chyba uszczelka bo w audi 80 chyba oring byl)
kupujesz dobry silokon na wysokie temp ja polecam :
http://www.hurtmet.pl/p3038_317_silikon ... 8950add8f3
czerwony albo czarny
ja mam czarny ale zeby byl o tych samych parametrach bo czarny jest tez do 180 stopi a to ma byc ten wysoko temperaturowy
dlatego ja dalem czarny bo mniej sie rzuca w oczy
bo czerwony zawsze widac
potem poskrecalem
po 1h zalalem uklad plynem i bylo ok
mozesz czekac dluzej ja czasu nie mialem to nie czekalem ale juz od 6miesiecy nie ma problemu
potem poskrecalem
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
jak wyżej i będzie po problemieKrokulec pisze:kup silikon w tubce tylko taki do wysokich temperatur,
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
krzysiek1980
aż tak bardzo nie jest onieczne żeby taki był aczkolwiek jak jest to dobrzemarek2907 pisze:jak wyżej i będzie po problemieKrokulec pisze:kup silikon w tubce tylko taki do wysokich temperatur,
ważne żeby dać mu dobrze się zżelować jak już się nałoży i skręci
i dopiero wtedy zalać płynem chłodniczym czy wodą
inaczej na bank cała robota pójdzie w pi...u
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Ja miałem podobny problem z króćcem wychodzącym do nagrzewnicy 2 razy zmieniałem i dalej sie lało, w końcu poszedłem do innego sklepu , dali mi innej marki, skręciłem i jest git. W ABS jest tam jeszcze gómowy oring im jest on "bardziej gumowy" tym lepiej.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=79588
ale zawsze trzeba odczekać nawet i noc po jego dokręceniu aż silikon zżelujeSzosownik pisze:nawaliłem silikonu i mam spokój narazie![]()
i dopiero zalewać płynem chłodniczym inaczej du.a z naszej roboty
Szosownik pisze:ale miesiąc jeszcze nie minął
Sharan - AFN
Sharan - AFN
i wtedy kapie jak p....i to najbardziej denerwuje
[ Dodano: 18 Sty 2007 12:00 ]
[ Dodano: 18 Sty 2007 12:08 ]
RobertP pisze:z czasem potrafi on zrobić się niemalże plastikowy
przejedź się do jakiejś agromy czuy innej hurtowni z łożyskami simeringami i uszczelkami i dobierz sobie trochę grubszy oring od tego co tam jest i powinno być dobrzeSzosownik pisze:ja u siebie wymieniałem ten kruciec już kilka razy
niemal raz w miesiącu
aż się wkur.................
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
