Witam.
Mam w swoim VW silnik YP 1.6 ostatnio nosze sie z zamiarem zalozenia instalacji gazowej, z tego co slyszalem i czytalem na formum to gaz do silnika zasilanego gaznikiem nie jest dobrym rozwiazaniem (prawda czy nie ? ) slyszalem, ze o wiele lepiej na gazie zachowuje sie silnik na jedno punktowym wtrysku paliwa (mniejsze spalanie, lepsza praca, nie wymaga czestych regulacji).
Co myslicie o zmianie mojego silnika 1.6 YP na silnik 1.8? Czy przy takiej zmianie "jedyne" co musze zmienic/zalozyc to komputer do sterowania silnikiem? Czy czekaj mnie jeszcze jakies "niespodzianki" (dodam, ze slinik jest zalozony w VW Garbusie)??
Jesli silnik 1.8 to chcialbym wersje 90KM a nie 75. Jakie oznaczenia maja silniki 1.8 na jednopunktowym wtrysku paliwa?? Przegladalem tabele z oznaczeniami silnikow ale nie wiem, ktory silnik jest na jedopunkotowym wtrysku.
Czekam na wszelekie odpowiedzi dotyczace tego problemu.
PozdraVWiam serdecznie
Marcin "Royce"
www.royce.garbus.prv.pl
YP 1.6 a silnik 1.8 sprawa mocy i instalacji LPG? Poradzcie
silnik 1.8 8v na jednopunkcie to RP - 90KM. poza tym ABS chyba też jest jednopunktem. i też ma 90KM.Royce pisze:Jakie oznaczenia maja silniki 1.8 na jednopunktowym wtrysku paliwa??
[ Dodano: Pią Sty 19, 2007 16:45 ]
prawda. jeździłeś kiedyś polonezem na gazie?Royce pisze:z tego co slyszalem i czytalem na formum to gaz do silnika zasilanego gaznikiem nie jest dobrym rozwiazaniem (prawda czy nie ? )
[ Dodano: Pią Sty 19, 2007 16:46 ]
w ogóle, na jakimkolwiek wtrysku silnik zagazowany zachowuje się lepiej niż zagazowany gaźnikowiec.Royce pisze:slyszalem, ze o wiele lepiej na gazie zachowuje sie silnik na jedno punktowym wtrysku paliwa
[ Dodano: Pią Sty 19, 2007 16:49 ]
jeśli masz to w garbusie, to możesz spodziewać się pewnych komplikacji... ale teoretycznie to silnik, wiązka elektryczna, komputer i ew. skrzynia.Royce pisze:Co myslicie o zmianie mojego silnika 1.6 YP na silnik 1.8? Czy przy takiej zmianie "jedyne" co musze zmienic/zalozyc to komputer do sterowania silnikiem? Czy czekaj mnie jeszcze jakies "niespodzianki" (dodam, ze slinik jest zalozony w VW Garbusie)??
viewtopic.php?f=91&t=496640" onclick="window.open(this.href);return false;
VW LT VR6 RWD Salonka by m3tal SLOW progress
Wulkanizator - Psychopata
