Czy to wydech???
stahu
Czy to wydech???
Post autor: stahu » wt sty 16, 2007 11:45
Witam all
Mam pytanie, ostatnio bardzo głośno słychać "chrupotanie" z prawej strony kabiny pasażera.Dźwięk wydobywa sie z pod maski.Czy jest to uszkodzony tłumik drgań,uszczelka kolektora wyd. czy sam tłumik?Wiem że może to brzmieć śmiesznie ale słychać właśnie "chrupanie" przy pewnej pred. obr. silnika
Z góry dzieki pozdrawiam :D
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » wt sty 16, 2007 15:29
mozliwe ze to tlumik ale napisz wiecej szczegulow!! czy tylko podczas jazdy, czy równiez na postoju, na równej drodze i na dziurach moze byc tlumik albo tuleja na wachaczu :bigok: ale za malo informacji napisales zeby to dobrze zdiagnozowac!pobujaj nim troche na postoju i sluchaj
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
stahu
Post autor: stahu » wt sty 16, 2007 15:37
wITAM.
i PODCZAS JAZDY I NA POSTOJU GDY DODAJE GAZU.jEST TO BEZPOśREDNIO ZWIąZANE Z PRACą SILNIKA.dZIURY NA DRODZE NIE MAJą NIC WSPóLNEGO.
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » wt sty 16, 2007 17:22
mozliwe ze wydmuchalo uszczelke pod kolektorem albo brzeczy gdzies na mocowaniu rury do kolektora wydechowego. Na odleglosc trudno cos takiego zdiagnozowac!najlepiej jakbys obejrzal caly wydech (kanal bedzie potrzebny) i moze cos znajdziesz!!najlepiej niech jedna osoba trzyma silnik na takich obrotach przy których wystepuje to chrupotanie a ty obadaj wszystko od wydechu po silnik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
