Buczy przy ok 2.8k obrotow w 1.4 16V AXP
mmisiak
Post autor: mmisiak » pn sty 15, 2007 16:11
Witam,
no właśnie, moja czwóreczka tak około 2800 obrotów buczy/warczy/drży na tunelu środkowym... nie mam pojecia co to moze byc i czy tak powinno, poza tym jeździ pieknie slicznie, ponizej cicho, powyzej cicho, a w tym punkcie obrotowym - sam nie wiem, czy to plastiki i costam drzy i rezonuje, czy silnik, czy co za czort... czy to normalne, czy powinienem sie czemus przyjrzec ? Początkowo myślałem, że wydech, ale poprawiłem, a dźwięk pozostał... :(
doradzcie cos, mam "czwóreczkę" od niedawna, i coraz bardziej mnie to denerwuje
M.
Ostatnio zmieniony pn mar 03, 2008 21:08 przez mmisiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Bartkedz
Post autor: Bartkedz » pn sty 15, 2007 18:49
Mam identyczny silnik i identyczny objaw tylko równiutko przy 3000, i tak samo powyżej i poniżej bez problemów. Tak jakby wpadał w rezonans, jakieś częstotliwości się pokrywały. Przyjąłem to jako normę bo żadnych innych objawów nie widze.
marian-gdynia
Post autor: marian-gdynia » pn sty 15, 2007 21:50
Witam wszystkich jako nowy na tym forum:)
Odnośnie tematu buczenia, to mam ten sam problem tylko u mnie objawia sie ten rezonans około 2,5tys obr. Moze ma to coś wspólnego z uchwytem na napoje??
Czy Bartkedz i mmisiak-macie uchwyty??
M
Ostatnio zmieniony pn sty 15, 2007 21:52 przez marian-gdynia, łącznie zmieniany 1 raz.
Bartkedz
Post autor: Bartkedz » wt sty 16, 2007 08:22
No uchwyt na napoje to mam, zaraz to sprawdze , ale nie wydaje mi sie że to to.
feniks
Post autor: feniks » wt sty 16, 2007 09:06
Witam ja równiez mam ten sam problem ale mam mk3 ABS, przy 2900 obr/s i również nie wiem co to moze byc :(
mmisiak
Post autor: mmisiak » wt sty 16, 2007 09:20
Uchwytu na napoje nie mam, wszystkie plastiki osadzone dobrze i porządnie... Na moje ucho jeśli to plastiki, to gdzieś w środku auta, bardziej na tunelu środkowym, może od wydechu, gdzieś tak... ale nie podejrzewam że to plastiki, wydaje mi sie, że w pewnym momencie duże drgania gdzieś od czegoś są... Ale troche mnie to uspokoiło, że nie tylko u mnie, może "ten typ tak ma... :grrr:
pzdr
Michał
valerio
Post autor: valerio » wt sty 16, 2007 13:36
Witam! Mam IV Variant 1.4 i wprawdzie nie dochodza do mnie żadne dźwięki ale odczuwam wibracje pomiędzy 2800 a 3000 obr, więc chyba jednak tak mają wszystkie silniczki 1.4, a głosy u innych słychać pewnie zależnie od spasowania elementów tapicerki i obicia.
valerio
Bartkedz
Post autor: Bartkedz » wt sty 16, 2007 13:57
Sprawdziłem i nie jest to na pewno uchwyt nan napoje.
Dołaczam się do stwierdzenia iż jest to jakis rezonans od silnika.
feniks
Post autor: feniks » śr sty 17, 2007 11:49
valerio pisze:Witam! Mam IV Variant 1.4 i wprawdzie nie dochodza do mnie żadne dźwięki ale odczuwam wibracje pomiędzy 2800 a 3000 obr, więc chyba jednak tak mają wszystkie silniczki 1.4, a głosy u innych słychać pewnie zależnie od spasowania elementów tapicerki i obicia.
Na pewno os silnika gdyż ja mam mk3 1.8 a nie mk4 1.4 a tez buczy. I z pewnością to nie sa uchwyty na napoje :grin:
greg
Post autor: greg » śr sty 17, 2007 12:26
adisb pisze:Witam, mam inny silniczek a te samy objawy rezonans dragnia i co zrobic
tak się zastanawiam że wpływ na ten rezonans mogą mieć nie tyle co poduszki silnika i skrzyni biegów (myślę o mk4) jak ten łącznik pomiędzy silnikiem a sankami
[ Dodano: Sro Sty 17, 2007 11:27 am ]
z tym że u mnie nie ma tego rezonansu
feniks
Post autor: feniks » pt sty 19, 2007 12:02
znalazłem u siebie winę był to dziurawy wydech + katalizator ktory sie właśnie rozsypał :(, więc sprawdź cały wydech lub jest to oznaka sypania się kata
unchain
Post autor: unchain » pt paź 26, 2007 21:02
czy ktos jeszcze jakos sobie z tym poradzil?
mam te same objawy :(
Ostatnio zmieniony pn lis 05, 2007 18:45 przez unchain, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
