co to kapie?
co to kapie?
Jak w temacie zauwazylem wyjezdrzajac z garazu ze cos mi wykapalo mniej wiecej na wysokosci wachacza po prawej stronie nie bylo tego duzo jakies trzy krople jest to jakby olej ale czysciutki koloru zoltawego co to moze byc i czy nalezy sie juz martwic acha silnik 1,4 ABD
Wspomaganie masz?
Niestety tak to Ci nic nie powiemy. Mysisz postawić auto, aż coś pod nie nakapie a potem troszkę odpocząć pod autem
patrząc skąd to kapie (lub foto okolic to Ci powiemy) - innej drogi brak, bo to równie dobrze może być woda z rynienek
Re: co to kapie?
może to olej hydrauliczny (hamulcowy)baloo pisze:olej ale czysciutki koloru zoltawego co to moze byc
albo z amorka
od wspomagania to raczej albo zielony albo czerwono/brązowy
popatrz na ubytki pobserwuj troszkę, zdejmij koło zobacz czy nie jest wilgotno
jak nie masz kanału to tak zrób jak piszę ...
a może to nie olej, może kot Ci nasikał ?
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Ubytków w płynach nie zauwazylem hamulcowy w normie jak był. Chłodzacy tez kota nie mam pozatym wachalem to śmierdzi jak olej, chyba bez kanału sie nie obejdzie a kapie w odległości 30cm od krawędzi koła wewnętrznej jakby uciekał hamulcowy to czuc by to było przy hamowaniu ale jest ok nic jutro wiade na kanał to powiem cos bliżej
Kanał nie jest konieczny tylko Twoje poświęcenie - trzeba się pod autkiem położyć.baloo pisze:Niemam kanalu wiec z zdjeciami mam maly problem
Jak przejedziesz nim to możesz już nic nie widzieć , więc lepiej na początek zobaczyć po postoju bezpośrednio
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 108 gości
