Zmiana tarcz
grzesiek_33
Zmiana tarcz
Witam.
Czy instnieje mozliwośc założenia wentylowanych tarcz do golfa III 1.8 ABS '93r który fabrycznie miał niewentylowane? Podejrzewam, że zaciski są weższe i klocki też inne, ale pytam bo czeka mnie zmiana; więc czemu nie na lepsze?
pozdr.
pozdr.
Steryd126
witam, napewno dobiorą ci tarcze wentylowane do twojego golfika . ja mam golf 3 z silnikiem 1,4 i do mojego też mi gosciu dobrał, fachowo poradził , zrobił zestawienie tarcz i klocków różnych firm. ja wybrałem zestaw brembo max wentylowane i klocki ferodo premier i jestem zadowolony. podaje link, tam napiszesz do tego goscia i wszystko bedzxiesz wiedział . bo jak chcesz zmienic tarcze na wentyle to klocki tez musisz zmienic . http://www.allegro.pl/item154313321_tar ... _bora.html pozdro
Steryd126
podałem ci adres z przykładową aukcją. znalazłem teraz wizytówke tego gościa od którego kupowałem na allegro ale nie pamietam jego nicku. oto jego adres strony, tam znajdziesz maila www.autohol.net
[ Dodano: Nie Sty 14, 2007 19:01 ]
wielkim znawcą nie jestem ale ja jestem zadowolony, hamulce są skuteczniejsze szczególnie odczułem to w lato , nie nagrzewają się tak szybko jak zwykłe tarcze. jest to pewien wydatek ale według mnie warto ja zapłaciłem za zestaw 420zł . ale były też innne opcje. acha. zaciski zostają te same po prostu klocki są troche cieńsze niż standardowe do zwykłych tarcz
lukaszww
- Auto: VW Touran 1T2
- Silnik: BMM
Re: Zmiana tarcz
Tutaj jesteś w błędzie, bo mkIII ABS ma tarcze wentylowane.grzesiek_33 pisze:Witam.
ja mam też mk3 1,8 ABS i mam założone wentyle, mój znajomy ma vento i taki sam silnik i ma założone zwykłe tarcze niewentylowane (nie wiem dlaczego). Po za tym jak dawniej miałem mk2 1,8 GU to też w nim były tarcze wentylowane. Co do hamowania to wentyle są lepsze od niewentylowanych. Ja dwa lata temu za tarcze dałem 220 zeta (2 szt) a za klocki pół roku temu 90 zea (lucas)
MK III 1,8ABS full option
grzesiek_33
Re: Zmiana tarcz
Wiem jakie mam tarcze, zresztą cięzko pomylic zwykłe od wentylowanychlukaszww pisze: Tutaj jesteś w błędzie, bo mkIII ABS ma tarcze wentylowane.
Wiem również jaki mam silnik, a skoro mam takie a nie inne hamulce to zakładam, że takie były, ten golfik jest z początku produkcji styczeń '93 wiec mogł miec takie fabryczne albo ktoś zaoszczędził przy wymianie, dodam jeszcze, że auto jest prosto z Niemiec - może mył serwisowany w jakimś syfiastym zakladzie
- Paweł Marek
Zobacz tutaj -> http://www.allegro.pl/item179496699_spo ... niej_.htmlSteryd126 pisze:wielkim znawcą nie jestem ale ja jestem zadowolony, hamulce są skuteczniejsze szczególnie odczułem to w lato , nie nagrzewają się tak szybko jak zwykłe tarcze. jest to pewien wydatek ale według mnie warto ja zapłaciłem za zestaw 420zł . ale były też innne opcje.
Trochę przepłaciłeś za ten zestaw....no prawie 40 zł.Na tej aukcji masz inne ale ten sam zestaw ,który kupiłeś u nas jest tańszy......
Szukasz części do swojego samochodu?
Rewelacyjne ceny i szybka realizacja zamówień.
Zobacz koniecznie stronę http://www.auto-moto.na.allegro.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
