Opadniecie drzwi
adam-gda
Opadniecie drzwi
Post autor: adam-gda » ndz sty 14, 2007 19:05
jak wiadomo sa silne wiatry. Stanelem i kumpel wysiadal wyrwalo mu drzwi z reki. Opadly nie dalo sie ich zamknac co moz byc tego przyczyna ze opadly?? troszke je navciagnelem i sa zamkniete ale dalej jes jeszcze jakis 1cm opadniete ??? CZy golf ma regulacje zawiasow??
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
Szosownik
Post autor: Szosownik » ndz sty 14, 2007 19:13
z tego co wiem to ma regulację na "torksy"
też miałem opuszczone ale nie mogłem podejść tymi kluczami co miałem więc pojechałem do znajomego a z niego kawał chłopa i chwycił za drzwi i mi je podniósł bez żadnej regulacji poprostu się zasadził od dołu i do góry
weed1982
Post autor: weed1982 » wt sty 16, 2007 08:31
Witam!
byłem u blachaża po małej stłuczce i miałem ten sam problem opadnięte dzwi ciężko się zamykały,blachasz wzioł poprosił kolege złapali od dołu dzwi szarpneli mocno i po Krzyku, dzwi lekko pchniesz i same się zaczasną,dobra rada bo żadnej regulacji to nawet Oni nie widzieli
djtom
Post autor: djtom » wt sty 16, 2007 08:58
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
drill
Post autor: drill » wt sty 16, 2007 10:11
Wczoraj zabralem sie za regulacje opadnietych drzwi pasazera w moim golfie... Wystarczyl torx t-40, dwie podkladki i kilka minutek roboty... Wlozylem je miedzy dolny zawias a drzwi. To na pewno trwalsza metoda niz podnoszenie drzwi recznie.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr sty 17, 2007 12:46
drill pisze:To na pewno trwalsza metoda niz podnoszenie drzwi recznie.
To ja pewnie Was zaskocze.
Mam jeszcze lepsza metode.
Sruby na torxy to nie jest regulacja drzwi :bajer:
Dzisiaj odwiedzilem kolege blacharza z z pytaniem o rade, bo mnie tez drzwi prawe opadly...
Do operacji jest potrzebany klucz nasadowy 6mm z przedluzka.
Przy zawiasie jest taki czarny plastykowy kapturek, ktory trzeba zdjac.
Ukaze nam sie szesciokatny leb sruby.
Teraz najlepiej jak druga osoba podniesie drzwi mocno do gory, a my mocno dokrecamy srube.
Tak samo z drugim zawiasem...
Ja bylem zdziwiony :bajer:
Drzwi w gorze i zero luzow !!!
Po tej operacji moze byc potrzebana regulacja tego rygla na slupku, czy jak to tam sie zwie... - Torx T40
U mnie naprawde pomoglo, czemu u Was ma byc inaczej.
marcin999
Post autor: marcin999 » śr sty 17, 2007 14:02
inek01 pisze:Dzisiaj odwiedzilem kolege blacharza z z pytaniem o rade, bo mnie tez drzwi prawe opadly...
Powinno sie zaczynać właśnie od tej regulacji :D tylko ona nie zawsze pomaga zwłaszcza w 3drzwiówkach nic nie daje bo tam sa zazwyczaj powyrabiane swożnie w tych zawiasach więc w niektórych przypadkach to jest poprawa, ale chwilowa.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr sty 17, 2007 15:18
marcin999 pisze:tylko ona nie zawsze pomaga zwłaszcza w 3drzwiówkach
Ja mam wlasnie 3d :bajer: Pojezdze i zobacze na ile to pomoglo. Dam znac jak cos.
Wy tez napiszcie czym pomoglo na dluzej.
marcin999
Post autor: marcin999 » śr sty 17, 2007 17:40
ja tez mam 3drzwi i właśnie robilem tak jak Ty mówisz, ale po jakimś czasie znowu opadały nawet ktoś mi mówił że mam do wymiany te zawiasy, ale podłożyłem po podkłądce i teraz sie otwieraja jak ta lala :bigok:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr sty 17, 2007 18:59
marcin999 pisze:ja tez mam 3drzwi i właśnie robilem tak jak Ty mówisz, ale po jakimś czasie znowu opadały
Po jakim mniej wiecej czasie ?
Misiek_B
Post autor: Misiek_B » śr sty 17, 2007 21:06
3 dzwiowe tak mają zawiasy duży ciężar musza utrzymac i opadaja Jak mi opadły to pod podnośnik samochody łape od podnosnika za dzwi i podnosnik delikatnie powoli do góry i dzwi do góry podniesc I do dzis chodza od pół roku jak trzeba :bigok:
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
marcin999
Post autor: marcin999 » śr sty 17, 2007 21:10
kierowcy to juz po tygodniu, ale u ciebie moze bedzie ok bo ja mam wychlastane te zawiasy tzn juz mam ok:D w sumie to założyć tą podkładke to jest 10 min bo robiłem sam, a jak w dwie osoby to chwila moment. Tylko kwestai dobrego klucza, bo dojscie tam to jest mizerne...
[ Dodano: 17 Sty 2007 20:11 ]
Misiek_B pisze:3 dzwiowe tak mają zawiasy duży ciężar musza utrzymac i opadaja Jak mi opadły to pod podnośnik samochody łape od podnosnika za dzwi i podnosnik delikatnie powoli do góry i dzwi do góry podniesc I do dzis chodza od pół roku jak trzeba
hehe tez ciekawy sposób :D
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr sty 17, 2007 21:48
marcin999 pisze:ale u ciebie moze bedzie ok bo ja mam wychlastane te zawiasy
Na to tez licze. Ta sruba z kapturkiem wykrecila sie u mnie palacmi, wiec to raczej powod opadniecia.
marcin999 pisze:Tylko kwestai dobrego klucza, bo dojscie tam to jest mizerne...
Wystarczy zwykly zagiety T45. Nawet dzis kupilem, ale nie skorzystalem jak narazie. Jak opadna po tygodniu czy dwoch, to najwyzej tez podloze podkladke...
Ryba150
Post autor: Ryba150 » czw sty 25, 2007 21:08
inek01 pisze:Przy zawiasie jest taki czarny plastykowy kapturek, ktory trzeba zdjac.
Witam!
W którym miejscu jest ten plastikowy kapturek? Obejrzałem te zawiasy i nie widze tam nic co mogłoby choć przypominać plastik.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
