Klocki ferrodo... dobre??
Mam pytanie czy te klocki są warte zachodu??
Wcześniej miałem lockheeda i po roku już je zdarłem (15 tys). Jeżdżę bardzo delikatnie.
Szukałem Jurid albo Lucas (bo zraziłem się tanimi)ale nie mogę dostać w mieście.
Proszę o poradę.
Proszę o poradę.
nie ma to jak VW
kley
- tomekzabrze
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
jeśli tarcze to tylko Brembo (bardzoooo odporne na zmęczenie cieplne)
klocki wrzuć Ate lub Ferodo i bedzie "heblował" jak trzeba
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
zarzuc sobie taki komplecik na przod http://moto.allegro.pl/item154384905_sp ... to_fv.html
za 2 miesiace mam zamiar to wstawic ..mam nadzieje ze bedzie sie swietnie sprawowalo
- tomekzabrze
po pierwsze sa to zwykle tarcze a nie wentylowane a duzo golfowo 1.8 mialo jzu wentylowki po drugie po co nacinane? w miescie jest o wiele gorszy hamulec na takich tarczach one maja swoja skutecznosc przy hamowaniu z duuuuzyhc predkosci a w miescie gdzie najbardzije potrzebujmey hamulca to na takim zestawie bedziemy mieli slabszy hamulec wiec niewiem czy chciales doradzic czyjak ale znajc zycie zakladasz taki zestaw zeby sie tylko kolegom pochwalic ze masz nacinane tarczepresario pisze:zarzuc sobie taki komplecik na przod http://moto.allegro.pl/item154384905_sp ... to_fv.html
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
tomekzabrze, nie masz racji z tym, ze gorzej hamuja? jak to gorzej?
Juz tlumacze skad krąza takie obiegowe opinie ze jak wyczynowy klocek jest chłodny to hamuje goprzej od serii, to nie prawda....
Nienagrzane wyczynowe tarcze i klocki, ale głownie klocki posiadają parametr określający skutecznosc hamowania na takim samym poziomie co zwykłe klocki czyli okolo 0,20 ( nie pamietam jednostek)
Dopiero gdy sie nagrzeja to ten wspolczynnik wzrasta az nawet do 0,8, podczas gdy seria ma zawsze około tego 0,20
Zimne hamują tak samo jak seria, ale po porstu trzeba mocniej dociskac pedał niz na nagrzanych...stad pierwsze wrazenie ze gorzej ahamuje a to po porstu trzeba mocniej depnać zeby zachamował tak samo jak na garących....
Nagrzane tak sie ""lepią"" do tarczy ze wystarczy musnac hamulec,
Zgodze sie z tym ze wyczynowe klocki/tarcze są ponadto mało praktyczne w normalnej jeździe bo jest to niewygodne zeby utrzymywac klocki w odpowiedniej temperaturze....i stad to złudne wrazenie ze nienagrzane nacinane tarcze i wyczynowe klocki hamują gorzej od serii....
minusem tego zestawu z allegro jest tez to ze tam jest zwykly klocek wiec gora 10 tys km i trzeba zakladac nowe...
[ Dodano: Nie Sty 14, 2007 15:59 ]
WSADZ BO JA SE BEDE WSADZAL! szukasz frajera który sprawdzi ten zestaw zanim ty go kupisz czy co? nie potrafie znalezc uzasadnienia dlaczego polecasz je komuś skoro sam ich nie masz
[ Dodano: Nie Sty 14, 2007 16:02 ]
dobre dobre,presario pisze:zarzuc sobie taki komplecik na przod http://moto.allegro.pl/it...f_vento_fv.html
przepraszam , moze sie na mnie obrazisz a moze nie, ale tylko nieumiejętny kierowca który nie rozumie jak taki zestaw działa moze tak powiedziećtomekzabrze pisze:w miescie gdzie najbardzije potrzebujmey hamulca to na takim zestawie bedziemy mieli slabszy hamulec
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
