elektryczna regulacja świateł
kapalek
Post autor: kapalek » pt sty 12, 2007 16:32
mam w swoim aucie ten mechanizm ale chyba mi nie działa. jak kręce pokrętełkiem to prawie nie widze róznicy w świeceniu. silniczek słychać ale tylko przy lewej lampie, z prawej strony nic nie słychać. od czego zacząć by coś z tym zrobić?możecie pomóc?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sty 12, 2007 16:59
pomierz sobie napięcia we wtyczce silniczków (przy włączonych światłach), od tego trzeba zacząć. Możesz też podłączyć na próbę silnk niedziałający do wtyczki działającego zeby sprawdzić. Sprawdź czy praca silniczka działającego wpływa na położenie reflektora - podjedź w tym celu pod jakąś ścianę. Jak silnik działa a reflektor stoi to pewnie wyczepiło sie jego cięgno z mocowania reflektora. Silniczki wyciąga się odkręcająć je lekko w lewo potem trzeba odczepić cięgno z mocowania w reflektorze (pociągnąć). Nie dizłający można rozebrać, wysuszyć, obejrzeć styki w środku. Ew. uzywka na allegro ok 50 zeta.
kapalek
Post autor: kapalek » pt sty 12, 2007 17:18
ok zrobie jak mówisz, i napisze co wyszło
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
konjo
Post autor: konjo » pt sty 12, 2007 21:18
kapalek pisze:mam w swoim aucie ten mechanizm ale chyba mi nie działa. jak kręce pokrętełkiem to prawie nie widze róznicy w świeceniu. silniczek słychać ale tylko przy lewej lampie, z prawej strony nic nie słychać. od czego zacząć by coś z tym zrobić?możecie pomóc?
Miałem tak samo. Powodem była uszczelka z obudowy silniczka, która wkreciła sie w trybiki i zablokowała ruch silniczka. Nie wiem jak ona sie tam wkreciła, ale delikatnie ja wyciagnalem i ulozylem w swoim miejscu i jest git.
_the orange beast_
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
