dziwne stukanie,chyba cos ze sprzeglem
Piotrekgolf
Post autor: Piotrekgolf » pt sty 12, 2007 00:40
Hej
Dolacze sie do tego pytania.Co moze byc przyczyna takiego zjawiska:podczas przyspieszania,po tym jak zmienie bieg i dodam wiecej gazu zaczyna byc slychac takie lekkie stukanie.Zanika gdy nacisne lekko pedal,nawet bardzo delikatnie i pozniej juz jest cisza az znowu nie wcisne sprzegla i zmienie biegu.Slychac to przede wszystkim na 2 i 3 biegu.Jak myslicie co to moze byc??
Pzdr
Piotrek
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » pt sty 12, 2007 01:20
moze docisk sprzęgła szwankuje
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt sty 12, 2007 10:30
Piotrekgolf, przychodzi mi na myśl przegub wewnętrzny
Piotrekgolf
Post autor: Piotrekgolf » pt sty 12, 2007 18:30
A jakie sa sposoby zeby sprawdzic przegub wewnetrzny??
magk
Post autor: magk » pt sty 12, 2007 20:21
czesc mam to samo u siebie jezdze juz tak rok i wszystko ok
niemam pojecia co to
magk
budzio18
Post autor: budzio18 » sob sty 13, 2007 00:25
hmmm ... lepeiej zebys nie mial tego co ja w swoim
tez mi tak stukalo.. stukalo az przestalo i okazalo sie ze musze wymienic skrzynie
wracalem raz wieczorem do domu wrzucilem 2 cos mi stuknelo wrzucilem 3 i przestalo i potem swiatla 1 .. 2 stuk.. stuk ... nagle wielki strzal i co i kapa poszedl olej ze skrzyni..
jakos dotoczylem sei do domu ta skrzynia bez oleju
na drugi dzien sie okazalo ze mam 2 otworki ktore powstaly w nocy!!!
oczywisice skrzynia do wymiany!!
kumpel ktory mi to wymienial powiedzial ze bylo jeszcze 3 oczko w srodku!!
okazalo sie ze poszly nity na mechanizmie roznicowym cza jakos tak
mam nadzieje ze u Ciebie to jest wina sprzegla albo jakas *#cenzura#* bo nie zycze takiej przygody ktora mnie spotkala!
moze masz cos jeszcze z linka sprzegla moze samoregulator sie cos zacina i sprzeglo jakos dzienie pracuje!
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » sob sty 13, 2007 02:20
Adamtd pisze:Piotrekgolf, przychodzi mi na myśl przegub wewnętrzny
on jak jest do d...y to niezaleznie od biegu by dawał
ale warto sprawdzić :bigok:
[ Dodano: Sob Sty 13, 2007 01:23 ]
budzio18 pisze:okazalo sie ze poszly nity na mechanizmie roznicowym cza jakos tak
a ja myślę że problem jest raczej po stronie wlasnie mechanizmu różnicowego
i Piotrekgolf jeździj aż sieknie w końcu i staniesz ja podobnie kiedyś miałem
i znudziło mi się namierzanie aż stanąłem 50km od domu ... :bigok:
albo od razu kupuj druga używaną skrzynię i obowiązkowo drugie kompletne nowe sprzęgło !
bo sam nie zrobisz a jak komuś zlecisz naprawę mechanizmu różnicowego
to kosztować będzie więcej niż uzywana dobra skrzynia :bigok:
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
budzio18
Post autor: budzio18 » sob sty 13, 2007 13:48
no tez radze poszukac skrzynie bo wcale nie jest tak latwo
kumpel ktory mi zakladal i wogole szukal skrzyni to troche sie naszukal
wkoncu znalal u kolesia co przywozi takie podzespoly wzial 1 i okazalo sie ze niby ten sam silnik ale nie spasowala potem 2 ta juz spasowala ale potem to byla loteria ze sprzeglem bo niby wsyztko tak jak ma byc ale nie pasowalo chyba ze 3 rozne musila sprawdzic az wkoncu sie udalo
na skrzynie mialem gwarancje ( rozruchowa a potem miesiac albo 3 juz nie pamietam)
szukaj skrzyni i nie trac czasu bo potem moze byc za pozno :/
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob sty 13, 2007 20:17
RobertP pisze:Adamtd napisał/a:
ale warto sprawdzić
Wiesz u mnie wewnętrzny stukał cału rok ale nie codziennie i nie zawsze na wszystkich biegach i nawet sprawdzenie ręczne nic nie dało i tez były wskazania na skrzynię. Tak że wiem już z doświadczenia, że róznie z tym bywa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 264 gości
