Pękła mi przednia szyba , dlaczego?
- twardy
Moje pytanie jak w temacie , wczoraj wsiadam do auta i widze pęknieta przednią szybe u góru mniej więcej koło lusterka wstecznego. Rysa jest około 4cm . Chciałbym wiedziec dlaczego sama pekła , i co robic klejic szybe jesli tak to jaki jest tego koszt czy raczej nie bawić się w łatanie i odrazu wymienic? Jle zapłace za wymiane ? Z góry dziekuje wszystkim za odpowiedzi
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Za wymiane w W201 placilem 130..
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
- het
Kumplowi pękła w Tolku kiedyś i znajomy który ma troche pojęcia o tych sprawach stwierdził że ta sie zdarza z powodu zmęczenia materiału on za wymiane dał chyba 200zl łatanie zawsze Cie wyniesie taniej ale nie zawsze można musiałbyś podjechać do zakładu który sie w to bawi żeby to ocenili.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2093406#2093406 - zapraszam do obejrzenia
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
widać Twój golfik ma słabą sztywnosć nadwozia (niebył może bity?? )
słaba sztywność nadwozia nekała np: opla astre I i jej kontynuatorkę daewoo nexie tu pękajace szyby były na pozadku dziennym
ewentualnie może sama szyba miała wadę materiałową
koszt nowej szyby wraz z montażem 300-400 PLN
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
- het
wydaje mi sie że jeśli auto jest po dzwonie i nie wszystko zostało dobrze zrobione to na szybe mogą działać naprężenia przekraczające jej wytrzymałość i może pęknąć
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Mialem kiedyś kadeta (po kilku dzwonach, wymianie dachu i kilku innych elementach) - jak jechałem wolno po dziurach (temperatura była minusowa) słyszałem jak mi wszystkie drzwi pracują i skrzeczą (obcierały się o uszczelki od drzwi), no ale mi żadna szyba nie pękła.
Tam to dopiero była dobra sztywność nadwozia - chyba zerowa
do mk3 szyba przednia z przeciwsłonecznym górnym paskiem i wymiana kosztuje ok 350 zł.
A może zaliczyłeś jakiś kamyczek szyba i o tym nie wiesz, wystarczy malutki...
Szyba po takim czymś nie musi odrazu pęknąc, czesto pęka powoli tak, że zauwarzysz pokilku dniach. Zobacz czy gdzieś na lini pęknięcia nie ma drobnego ubytku to by świadczyło o kamyczku
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
a następcą kadeta była właśnie Astra I a potem Daewoo Nexiaprezesso25 pisze:Mialem kiedyś kadeta (po kilku dzwonach, wymianie dachu i kilku innych elementach) - jak jechałem wolno po dziurach (temperatura była minusowa) słyszałem jak mi wszystkie drzwi pracują i skrzeczą (obcierały się o uszczelki od drzwi), no ale mi żadna szyba nie pękła.
- daniel2505
Dokładnie. W tych samochodach szyby pękały jak szalone. W samochodach które maja nienajlepsza sztywnośc nadwozia pomaga założenie rozpórki kielichów McPhersona. Co twojego pęknięcia to albo trafił cie jakiś kamyk albo po prosty zmęczenie materiału dało o sobie znać. Czasem nawet w nowych furach szyba peknie niewiadomo dlaczego. Poza tym nie napisałeś czy pęknięcie idzie od brzegu szyby czy wyszło gdzieś na jej powierzchni. Jeśli idzie od brzegu to przygotuj sie na to że będzie się wydłuzać i i tak czeka cie wymiana szyby bi jakby co to niebiescy nie przepuszczą. Poza tym 4cm to chyba juz za dużo żeby kleic.marek2907 pisze:widać Twój golfik ma słabą sztywnosć nadwozia (niebył może bity?? )
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123919/]Mój zielony VARIANT[/url]
Gitner
- VW Baron
W201 to Mercedes 190twardy pisze:Co to jest W201 ? 200 zł to jeszcze nia tak duzo , mozna przełknąć myślałem że szyby są droższe. Tak sie zastanawiam czy jesli auto było by po dzwonie to po pewnym czasie może szyba strzelić ?Gitner pisze:Za wymiane w W201 placilem 130..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
