tłucze z prawej strony pod maską
witam. przed chwilą wróciłem z miasta piechotą . jak jechałem (golf II 1,6D) to przy wyższych obrotach na jedynce czułem uderzenie pod maską z prawej strony, więc ruszałem tulko z dwójki. staje na światłach i widze pare spod maski. zjeżdźam, patrze, a wąż od nagrzewnicy wewnętrznej zerwany jest z rurki doprowadzającej płyn ch. Wygląda tak jakby silnik się przemieścił. bo węża nie starcza, a skrócic sie nie może. pierwszy raz mam taką awarie, jak zrobi się jasno dokładnie sprawdzę co jest. przypuszczam że to padła poduszka. co Koledzy o tym myślicie? ciężko to wymienić samemu? jaki to może być koszt? i czy to wogóle może być wina poduszki? pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc. brum brum i do przodu hej...
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- Paweł NPI
Koszt od 50 do nawet 120 PLN - w zależności która to poduszka. Bez problemu zrobisz sam, pod warunkiem ze kanał masz...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
