dziwny dżwięk przy puszczaniu sprzęgła
mam problem. przy dynamicznym puszczaniu sprzęgła po przełączeniu z 2 na 3 czy 3 na 4 słysze dziwny odgłos albo jest to takie 'wrr' albo nawet odglós bliższy stukowi. jak puszczam powoli to albo nic nie słychac albo tylko akie słabe 'wrr'. nic tez nie słychac jak redukuje biegi. tarcza sprzęgła raczej ok bo łapie normalnie. mechanik powiedział, że to nie sprzęgło tylko poduszki silnika, i stąd przy zasprzęglaniu dynamicznym taki odgłos. jakie są wasze opinie? może mieliście podbny problem?
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
sprzęgło zaczyna się ślizgać i powoli szykuj się do jego wymiany (ja tak jeżdzilem pół roku i nic się niestało )
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
ajaj tego sie obawiałem. ale też Ci łapał całkiem normalnie? bo chyba jak nie łapie dobrze to trzeba sprzęgło zmieniać? nie wiecie ile kosztuje do ADY?
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
Piotrekgolf
Hej
Dolacze sie do tego pytania.Co moze byc przyczyna takiego zjawiska:podczas przyspieszania,po tym jak zmienie bieg i dodam wiecej gazu zaczyna byc slychac takie lekkie stukanie.Zanika gdy nacisne lekko pedal,nawet bardzo delikatnie i pozniej juz jest cisza az znowu nie wcisne sprzegla i zmienie biegu.Slychac to przede wszystkim na 2 i 3 biegu.Jak myslicie co to moze byc??
Pzdr
Piotrek
Pzdr
Piotrek
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
koszt sprzęgła w granicach 300- 400 PLNile kosztuje do ADY?
zagadaj z Fabian_LDZ on handluje takimi rzeczami
odświeże temat u mnie podobnie jak u kolegikapalek,
podczas redukcji z 4na 3 i z 3na 2 prz obr powyż 3000 słychać takie dziwny dzwięk "trzyt"
sprzegło nie ślizga się i może delikatnie szrpie przy ruszaniu ale tak bylo zawsze a ten dzwięk pojawił sie niedawno.
Czyżbym mial sie szykowac na jednomas vr6 ??
4 miesiące po wirusie 319 Nm
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/337][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/337/3/2[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
